Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3556 Bydliště: SK
Zaslal: st duben 27 2016, 11:06 Předmět: Preventívna prehliadka po 60-ke!!!
Zajtra idem na odber krvy a potrebujem poradit na co si mam ziadat ju vysetrit,ako aj ,ake prehliadky doporucujete. v tychto rokoch.Vysetrenie krvy na boreliu si budem ziadat!Da sa vysetrenie z krvy aj na rakovinu prostaty a hrubeho čreva?Poradte,dakujem.Poradim vam potom,co mi pomohlo 100%-ne po skoro roku s problememi z prehananim!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 27 2016, 11:11 Předmět:
Nejsem doktor, ale co jsem vyzvěděl od doktorky z rodiny, když měla moja borelku, tak i když v krvi najdou protilátky, zas tak moc to neznamená- s boreliemi se za život setká skoro každý, jde o to kdy a jak moc se rozšíří. Takže se může stát, že ti boreliozu potvrdí, ale nic víc s tím nenadělají, obzvlášť pokud nemáš problémy.
Rakovina z krve jde asi poznat, až je to docela pozdě. Prostatu nevím, ale na tlusté střevo se dělá test na přítomnost krve ve stolici, v případě pozitivního nálezu kolonoskopie. Docela nepříjemný zákrok, ale dá se přežít. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st duben 27 2016, 12:04 Předmět:
Většinou doktor určí potřebná vyšetření sám s ohledem na zdravotní stav a potíže konktétního pacienta. U nás doktor upozorňuje na preventivní prohlídku po patřičném čase automaticky - případně i telefonicky nebo písemně.
Na to vyšetření krve bych moc nespoléhal. Například podle alergologa mám v krvi všechny protilátky proti hmyzu, žádnou alergií netrpím a přesto mě loni jedno bodnutí sršněm úplně skolilo. Jeden den na JIP a následky ještě týden potom.
Stav prostaty se posuzuje podle PSA v krvi. Hranice je 4, ale zas tak moc to neznamená. PSA nicméně chtěj vyšetřit. Také by ti měl(a) vyšetřit prostatu pohmatem, sonem stav močového měchýře a ledvin. Sonem opět zbytek moči v měchýři, zda se úplně vyprazdňuje. To je všechno ale spíš práce pro urologa. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6697 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st duben 27 2016, 16:37 Předmět:
Přijdeš tam jako relativně zdravý člověk a odejdeš jak na umření. Lepší tam nechodit. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 27 2016, 16:55 Předmět:
Některé prameny (výrobci těch testerů ???) tvrdí, že PSA je dnes nejprůkaznější metoda.
Zase, proč by měl člověk umírat brzo, když se mu ještě nechce...
Ona ta Sršeň obecná taky mohla bodnout někam do nervu, to je pak o dost horší než mít jed jenom v kůži. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Pán kolega, pokiaľ si túto otázku zadal na toto fórum, tak si to mal dať aspoň na Slovenskom fóre (svetelektro). Píšem to preto, lebo je obrovský rozdiel medzi zdravotníctvom ČR a zdravotníctvom SK. Pokiaľ ja mám info (z prvej ruky), tak PSA sa na SK pri preventívnych prehliadkach bežne robilo, kolegovi tak zistili aj nádor na prostate. Vzhľadom k zúfalému stavu zdravotníctva SK, tento test zdravotné poisťovne zrušili !!!!!! A to je len jedna z vecí, o ktorých viem. Žiadaj vyšetrenie na urológii - je to pohmatom cez konečník.
Zaslal: st duben 27 2016, 18:40 Předmět:
Borelie je pěkný hajzl. Snacha běhala půl roku po doktorech, nic nenašli-únava na skácení a nakonec až v nějaké specializované ambulanci či co to je objevili nějakou formu. A dcera kámoše s tím marodí přes rok, fakult. nemocnice, vše možné a nic moc. Zdravotní sestra k tomu. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt duben 28 2016, 9:26 Předmět:
Dnes pri odbere krvy na preventivku som sa pytal na test PSA.Ze mi ho urobia na urologii!Davajte si pani pozor na prechladnutie,nezanedbajte začiatačne priznaky zapalu,zvačšenia prostaty!!! Otec to mal,zanedbal a zomrel v bolestiach!Tu je ku tomu dobry clanok:
http://klinikum.uni-muenster.de/fileadmin/DOMAIN/prostatazentrum.klinikum.uni-muenster.de/pdf/PSA-Flyer/czech.pdf
Teraz dobre čitajte,co mi pomohlo pri tych riedkych stoliciach! Ja som vseto robil v behu aj jedol,takze som potravu ani nepožuval,ovocie zo zahrady neumyval a tak jedol.Dochtor mi doporucoval po pol roku ist na neake gastro vysetrenia!!!Pytal som sa jeden znamej sestricky ze co mam robit ,a ona ze vypi si palenku!!!! Pred asi 14 dnami som u nej sadil zemiaky,brambory a doniesla flasku Becherovky a povedala teraz si daj a uvidis !!! Dal som si tri pohariky Becherovky a zasadili sme zemiaky.Na druhy den uz som mal stolicu a aj do teraz uplne v poriadku!!!!!!!!!!!!!!!!!!Do vtedy som musel aj zo zahrady utekat domov na WC!!! Od vtedy jem uz aj tak ,ze co jem poriadne požujem a nenahadzem do seba za minutu a utekam robit!!! Bol som uz z togho aj vyslabnuty,vela som jedol!!! Teraz sa citim o nieco lepsie aj ked mam asi jarnu unavu po zime, ked som celu dobu len doma,nemam ziadnu fyzicku namahu!!
