Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3525 Bydliště: SK
Zaslal: st duben 27 2016, 14:34 Předmět: Zháňam neaké čerpadlo na benzín.motor ako toto.
Nemate niekto zo slov taketo nepotrebne (mozno aj poskodene/cerpadlo za ovocie,zeleninu,vino,palenku,dik,Potrebujem v lete zachytenu dazdovu vodu naraz aj 1000litrov z folie precerpavat do nadrze s previsenim 3metre.Robim to rucne a je to fuska tolko vedrov nosit 30metrov a dvihat do visky.Viem tu vodu aj spustit z folie o 80metrov nizsie do velkej nadrze pod chalupov a z tadial spat eletrickym cerpadlom do nadze 3m3 pri foli ,ktora je na najvyzsom mieste v zahrade na polievanie .Terru motorovu jednotku mam. Neviete, ci toto cerpedlo vytlaci vodu do tej vysky?Mozno to odfotim za chvilu ako to je.Uz mi na foliu o rozmeroch asi 80m2 nieco naprsalo.
Tu je to na obr.
Zaslal: st duben 27 2016, 17:34 Předmět:
Nemyslím si, že by se na vodu zrovna hodilo benzínový čerpadlo, může třeba zevnitř korodovat.
Jestli to chceš na 12V, tak zkus třeba něco jako tohle.
Konkrétně tohle dokáže vodu vytlačit do vejšky 5m (0.5atm), akorát bych jeho sání zabezpečil jemnějším filtrem.
A když jsme u toho, spodek plachty si vytvaruj do žlábku, z nějž ta voda bude stejkat dolů, kde vykopeš menší jámu a tu vyložíš třeba nějakou fólií, nebo tam dej starou vanu - vytvoříš s tím rezervoárek, z nějž můžeš vodu pohodlně čerpat, aniž bys lítal s čerpadýlkem od loužičky k loužičce. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st duben 27 2016, 20:26 Předmět:
Co sa tyka veternej el.tak neprichadza do uvahy preto ,ze vodu musim tahat bud pocas dazda,alebo ked trochu prestane ,aby som stacil co najviac z plachty odcerpat!!! keby ze ide z folii priamo do nardzi,tak nie je ziadny problem!Tu malo prsi,ked je nahodov burka ,tak je naraz vela vody,musim co najskor odcerpavat z folii co najskor,alebo spustat dole 1 colovov hadicov ku chalupe,alebo nosit vo vedrach do nadrzi nad foliov.Co nestihnem zachytit ,ked nahodov raz za cas naprsi,lebo aj toto bol prvy dast tohoto roku ,tak je to velka skoda .Zo studni mam dohodu aj na tento rok,lenze to uz taka voda nieje!!!Ponorku tu cinsku co som tu riesil ked som vybral po pol roku ,tak bola uplne ako hrdzava cela.
To cerpadlo na 12V /cca20W sa mi velmi lubi,aj cena vyborna.pocital som 1m3 ze vytiahne za asi 1,5-2 hod!
Kolko minut by mi vydrzalo tahat to cerpadlo pri odbere 20W z autobaterky?Tie 10L/min lco su napisane asi pravda nebude,bude to ako u vsetkych cerpadiel menej litrov.Kolko minut by to cerpadlo auto baterka napr.40Ah vydrzala napajat keby niekto napisal.Neviem presne to vypocitat.dik.
------------------------To cerpadlo je aj prakticke!!!! Idem si uz lahnut,lebo v noci asi budem este zakryvat stromky!Ani do rana som skoro nespal lebo malo mrznut a nemrzlo.Marhule mi pomrzli,broskyne a mandle vypada ze nie.
Dostat kubík vody 3 m vysoko při účinnosti do 50% spotřebuje asi 20 Wh energie, takže z 12V akumulátoru asi 2 Ah. Jenže účinnost čerpadla to může ještě zhoršit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32327 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 27 2016, 21:20 Předmět:
Jenže ty to potřebuješ dostat RYCHLE - to znamená spíš nějakou kalovku, která dopraví velkej objem vody i na větší vzdálenost, ale nemusí u toho překonávat velkej rozdíl vejšek - obvykle kalovky bejvají ponorný a mají spínací plovák, kterej je vypne při klesnutí hladiny - a zase po stoupnutí hladiny zapne. Výtlak bejvá na hadici 1" nebo 5/4", výstupní tlak je obvykle do 1 baru = výtlačná vejška je po odečtení tlakovejch ztrát v dopravním potrubí maximálně 7-8 metrů. Ale tyhle pumpy nejsou na 12V, mají obvykle příkon 200 - 300W z rozvodu 230V 50Hz. Uvědom si, že pokud máš 50m² plachty a spadne jen 1mm srážek, tak je to 50 litrů - ale když spadne 1cm vody, tak to je 500 litrů, který musíš přečerpat dřív, než odtečou kamsi - co metr plachty a milimetr srážek, to litr. Na to ti 12V čerpadlo odněkud z karavanu stačit nebude - to dodá tak 2-3 deci za vteřinu, když ho na výstupu zatížíš ještě nějakou 50m nebo jak vlastně dlouhou hadicí, tak to nebude ani jedna celá decka za vteřinu - takovýho půl kubíku bys s ním přečerpával hodinu a půl ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jenže u tiktak1953 je to o penězích jako u nás ostatních.
To čerpadlo na Vari jsem vídával v jednom skladu,ale tam už přístup dávno nemám.Kdyby jo,tak bych ho tam tiktakovi "nějak" doručil. Bohužel.
Zaslal: čt duben 28 2016, 8:58 Předmět:
Pani velmi vam dakujem,takze to cerpadlo na 12V bude maly vykon,tolko vody vynosim aj vo vedtrach do nadrzi pri folii.Aj baterka by musela byt urcite nova aby v kuse vladala 1,5hod.tocit cerpadlo.To motorove cerpadlo s lamelami by bolo najlepsie pre situaciu, ked treba co najrychlejsie precerpat co najviac vody!Alebo to kalove na Varri či Teru.Neviete ci by to čerp.na Varrim vytlacilo do vysky 3metre?Vcera som podla obr.spustil hadicami vsetku vodu z dvoch pri sebe folii.U nas vcera spadlo asi len 7mm za den!Pri burke to byva 10mm aj za 15minut!!!Ako pise Ekkar,ja potrebujem co najrychlejsie z folii dostat vodu prec,aby mi co najmenej odtiekla z folii prec!V noci uz o 02hod mrzlo a tak som 1,5hod.zakryval stromky broskyne,broskvone mmandle,mandlone a stolove hrozna.Takze ,keby niekto mal nepoptrebne kalove.čerp.na Varri benzin.motor vymenov za ...... nech sa ozve.
Co pise milous je krasna vecička,lenze to nie je pre chudobneho cloveka co rozdava ovocie ,zeleninu ,.......
Najhorsie s financiami je,ze potrebujem este vrazit spustu prachov do dokoncenia chalupy,vrazit do hadic na vodu zo studni od suseda,vrazit do kabla na stalo na eletriku do chalupy!!! To co dpoestujem ako paradajky,papriku,jahody kryckove,broskyne,marhule,hrozno,zemiaky,mrkvu,petrzel,cviklu,cibulu,bob.fazulu,rybezlie,vino,čeršne,višne,atd.len rozdam ,zamienam !
Ano,to je to iste co je na mojom prvom obr.akurat je ina motorova benzinova jednotka/motor/.
Na elektricky pohon nepripada cerpadlo pri folii z bezpec.dovodov ako realne!!Na baterku to 12V čerpadlo je fakt nedostatocne,ale by bolo fajnove!!!
Keby niekto mal to cerpadlo z prveho obr.pre Varri/Terra motor jednotku nech sa ozve,mozno by sme sa dohodli na vymene !Nemusi to byt hned,plati do odvolania.
To kalove čerpadlo co dal Sandal mam urobene a nedokoncene bez el.motora,to potrebuje al
e veky vykon na pohon!
Zaslal: st květen 18 2016, 15:05 Předmět:
Vyhovovala by mi aj tato činska ponorka na obr.co som tu na fore riesil ,ktorov by som tahal vodu z nadrzi od chalupy do plechovej 3m3 nad foliami kde zachytavam vodu.Ja mam este aj nad touto nadrzov na foliami pozemok 5 arov kde mam zeleninu na ktoru nosim vodu v bandaskach z folii !Takto by som touto čin.ponorkov vytlacil dazdovu vodu od chalupy az tam.Tuto na obr.dam susedovi do studni az miniem vsetku daždovu vodu 11m3 co som doposial pochytal.
POTREBUJEM vediet: 1./ neviete kde by som tuto ponorku zohnal,lebo kalove cerpadlo mi tak daleko ,take previsenie neurobi. 2./čo stoji.
Nasiel som teraz jej typ: QGD3-120-1 aj cena je tam 450Kč.
Nasiel som podobnu Rakúsku ponorku za 50€ s o nieco mensim vykonom,nemate ju uz niekto ze co je to zač.,
