Jak opravit prasklou měděnou vodovodní trubku?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 17:38    Předmět: Jak opravit prasklou měděnou vodovodní trubku? Citovat
U závěsného plynového kotle pro ohřev vody na topení a TUV je dole v připojovacích trubkách děravé tenkostěnné Cu kolínko a uniká skoro neviditelný paprsek vody, taková výroba rosy. Bohužel denně narosí několik litrů. Díra je velmi malá a je na vnější straně kolena ( kdyby to bylo opravdové ohnuté koleno, tak by voda stříkala z čéšky). Je to přívod pro ohřev TUV a má tlak jako vodovod. Voda jen studená.
Dá se to nějak(třebas provizorně )zapájet cínem, zapatlat epoxidem,....? Příložka mi připadá nemožná kvůli ohybu v místě praskliny.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 17:44    Předmět: Citovat
Vyměnit celé koleno, práce na půl hodiny i s vypouštěním vody ze systemu.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 17:47    Předmět: Citovat
Provizorní řešení bývají jen odkládáním problému a zvýšením rizika většího problému.
Výměna vadného dílu je "jistota".
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 17:52    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že by to šlo cínem, ale radši olovnatým, aby ho časem nechytil cínovej mor - voda je studená.
— Winston Churchill
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 17:58    Předmět: Citovat
Řešil jsem podobný problém... v místě trhliny jsem to omotal asi 20 závity drátu 1mm² a propájel pořádně olovnatým cínem - ve vypuštěném stavu, kombinace 250W klemířské pájky a plyn. hořáku. Mělo to být na měsíc, nakonec je to tam asi 10 let.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 19:57    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Dobrý nápad. Mi praskla ocelová pozinkovaná třičtvrtka na teplou vodu a tak jsem tam dal gumovou latu a sevřel to ocelovou páskou se závlačkou. To proto, že jsem nevěděl, jak to zaletovat. Ale těsní to.
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 4:44    Předmět: Citovat
Jestli máš malý plynový hořáček , tak opravdu práce na chvíli . Je nutné použít origo tavidlo , půjčit .
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 7:21    Předmět: Citovat
Pokud uvnitř bude jen pár kapek vody, tak nemá šanci, pokud na to nebude mít autogen
Taky jsem opravoval dírku na měděné trubce. Tím malým ručním hořákem to šlo krásně až v okamžiku, kdy byla trubka uvnitř úplně suchá. nebyl jsem schopen trubku ohřát, pokud v ní bylo i pár kapek vody
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 8:02    Předmět: Citovat
Voda je prevít . Very Happy
Jodr
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 8:47    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Měl jsem svářečku kyslík/vodík, borax, stříbrnou pájku a největší trubky 25/1,5mm. Při nahřívání kolínko i trubka stačí vyschnout. Samozřejmě nesmí přitékat další voda ze systemu.
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 10:51    Předmět: Citovat
Proč to chceš pájet natvrdo ????? To se pájí cínovou pájkou .....
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 11:18    Předmět: Citovat
Jeden topenář říkal, že v katalogu cu tvarovek je také maximální rychlost průtoku média. Když se zmenší průměr trubek u topení, zvýší se rychlost průtoku a kolínka se časem proděraví.
Martin_Fio
Založen: Dec 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 11:20    Předmět: Citovat
Zdravím, s opravou trubky neporadím, měnil bych ji a ne opravoval. Spíše mě zaráží, jaký to mechanismus ji dokáže proděravět. Několikrát se mi to za život stalo u karmy PO370 ve vodním díle v přívodu studené vody. Při výměně byla trubka v síle papíru. Jestli, jak na ní kondenzuje voda, tak odpařující se voda odnáší i části materiálu ... proč ale nemizí i části výměníku také z mědi. Jestli ji v tom oblouku zevnitř vymele voda? Proč ale nejdříve netečou kolínka v přívodu? Že by výrobce použil nějakou červenou slitinu? osobně jemi to záhada
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 14:51    Předmět: Citovat
Těžko říct, možná tam vznikaj třeba kavitace, můžou to poškozovat tlakový rázy, nebo některý složky vody, například chlórový nebo sirný sloučeniny, nebo je to prostě poddimenzovanej šmejd.
Jak ta prasklina vypadá? Je podélná, nebo příčná?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 16:52    Předmět: Citovat
Bude podélná, je to dané pnutím v materiálu a dalšími parametry, tj. hlavně ožebračenou kvalitou materiálu a špatný technologický postup při pájení, kdy se potom později projeví, že tam není žádná rezerva na pohyb tohoto materiálu a trubky se prohýbají a končí to v těch ohybech. Tam se to sečte a praská to pak podélně, ne napříč. Teď jsem rozdělával jedno topení, ale ze železných trubek, a po demontáži radiátoru to vždycky hezky cvičilo. Měděné trubky dostanou daleko víc zabrat i když je to opravdu poctivý materiál. Měly by tam být vhodné posuvné úchyty a aspoň nějaká eska nebo účka.
Věřím tomu, že při výměně toho kolena se bude někdo divit na tu rozcvičku trubek. Já bych koleno napřed sehnal, potom to staré v ohybu šmikl a každou polovinu pak sundával zvlášť.
