Zaslal: út duben 26 2016, 19:30 Předmět: Plazma LG 50PK350 nenaběhne
Po čase mě začala zlobit plazma. Prvně se jen občas nezapla, jen zhasla červená led a teď to došlo tak daleko, že tak jeden z 10ti pokusů o zapnutí se povede.
Tak jsem to otevřel a začal měřit zdroj. Při nepovedeném zapnutí je vše na zdroji OK. 5V, 60V, 203V pro Z a Y sus je OK, pro Mainbord 17V,5V,stby a další signály OK. Takže ve zdroji to není.
Na Ysus -190V a 150V a 18V OK
Zsus má mít 108V, ale tam bylo kolem 15V, tak to je jediná chyba. Pokud opakuju starty až začne žhavit obrazovka tak naměřím 108V.
Předpokládám, že bude něco špatně na Zsus. Na desce CTRL bliká led jen při úspěšném startu.
Prosím o radu, co mám dělat, sehnat desku, kde nejlépe? nebo to může být i něco jiného?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út duben 26 2016, 20:17 Předmět:
To není šťastná volba začínat s opravami na takové telce. A pokud to budeš ještě chvíli trápit než "nažhaví" obrazovka, bude každá další snaha už zbytečná. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Prijde mi, ze se nic moc nedeje, kdyz je to zaple. Nic se neprehriva. Pred mnoha lety jsem se elektronikou bavil vic, mel jsem i radioamaterskou znacku. Dnes uz jen kdyz musim a plazmu resim poprve.
Je neco, co by mi pomohlo resit problem?
V servisu jsem byl, a tam s tim nehodlaji experimentovat. Pry jak nejde obraz a zdroj je OK, tak by museli laborovat s deskama x,y,z a to nechcou. To by me zajimalo co opravujou krom ukopleho privodniho kabelu od vysavace
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st duben 27 2016, 10:54 Předmět:
JindraZAS napsal(a):
A prečo nepátraš po príčine, že je tam tak malé napätie? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Patralo by se po pricine mit schema zsus. Ono jak tam je chumel smd soucastek, tak se to tezko identifikuje. Schema jsem nenasel na netu. I tak me prekvapilo, ze jsem nasel servisni manual, ktery hodne pomohl. Schema jsem nasel jen ke zdroji a ten je OK.
Kdybych vedel, ze je neco spatneho v tom menici napeti, tak vymenim desku zsus, ale nevim, jestli to neridi nejaka sousedni deska. Treba ctrl. _________________ Jindřich Škrla
Měl bych zájem o vyřešení,případně dodám CTRL board na vyzkoušení.
Diky za nabidku.
Ctrl deska muze ovlivnit pritomnost napeti 108V? Jeste jsem provadel mereni na zsus a pri neuspesnem startu napeti vyleti ke 100V a hned na to klesa k 15V. Nemam oscik, jen multimetr, takze krivku neposlu.
Pokud to ridi ctrl a vedel pin, nebo nazev pinu, tak bych to mohl zmerit.
Diky za kazde info. _________________ Jindřich Škrla
