555 - "podržení" H úrovně výstupu po resetu
misu
Založen: Apr 28, 2016
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 14:25    Předmět: 555 - "podržení" H úrovně výstupu po resetu Citovat
Ahoj vespolek,
mám první příspěvek a dotaz: V obvodu s 555 potřebuji, aby po vyresetování zůstal výstup ještě chviličku ve vysoké úrovni. Stačí čtvrt vteřiny - pro jistotu. Tím resetovacím pulsem se zároveň přestavují hradla a bojím se, že by se mohla "potkat" blbě a obvod by nemudělal to , co má.
Přemýšlel jsem nad elytem proti zemi a odporem k výstupu, akorát si nejsem jistý, že to nebude nějak ubližovat při startu - přechodu výstupu z nuly na vysokou. To, že tam bude drobné zpoždění (než se nabije elyt) v zásadě nevadí...
Nebo víte o něčem jiném, jak to realizovat? Co nejméně součástek, co nejméně komplikací. Díky moc za pomoc.
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 14:40    Předmět: Citovat
Co to máš za obvod, který při RESETu neudělá, to co má?
Zpoždění pro 555 můžeš také dosáhnout RC členem na pinu RESET, ne? Wink
misu
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 15:47    Předmět: Citovat
Je to soustava hradel, která spíná stopky. Buď tlačítkem nebo z přijímače optozávory. Ta 555 tam je jako časový spínač, aby větev přijímače nebyla aktivní stále, ale jen určitou dobu od stisku armovacího tlačítka. A její výstup přehazuje hradla, aby akceptovala nebo neakceptovala změnu úrovní v přijímače.
Bojím se, aby výstup "nepředběhl" nebo se "nepotkal" se signálem z toho přijímače a někdy hradla signál z něj "pustí", někdy třeba ne. Říkám si, že zpožděné "odpadnutí" po resetu je spolehlivější, něž spoléhat na to, že jedna cesta bude o zlomek rychlejší (pochopitelně ta špatná, od 555 k prvnímu hradlu) a předběhne tu druhou... Smile
RC na reset bych nechtěl, je tam stejný signmál, co zároveň přepíná hradla, tak by to mohlo dělat paseku.
Pokusím se vložit schéma, to by mělo objasnit vše. jenom prosím o shovívavost, dělal jsem si to pro sebe. A funguje to, kaorát bych tohle chtěl jako vylepšení, aby se současně se signálem z přijímače vypnul režim připravenosti.
Prakticky je to časomíra na parkurové závody - kůň má od úvodního zvonce 45 vteřin na to, aby proběhl startem (555 aktivuje cestu z přijímače na 45 vteřin), pak běhá po parkuru a někdy protne i startovou nebo cílovou čáru, takže se cílová brána aktivuje dalším armovacím tlačítkem a je aktivní cca 5 vteřin (druhá 555). V určitých soutěžích je tzv. druhá fáze parkuru, která trvá třeba jenom 20 vteřin a pak by se mohl potkat kůň, co již proběhl cílem (a má zastavený čas) s ještě aktivní startovní bránou (45 vteřin arm času) a zase si spustit stopky. Proto by to mělo automaticky při signálu ke spuštění (nebo zastavení) stopek vypnout i vstup signálu z přijímače (zavřít hradla).
casomira prijimac a stopky 3-5a desky.pdf
 Soubor:  casomira prijimac a stopky 3-5a desky.pdf
 Velikost:  26.59 kB
 Staženo:  121 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 18:28    Předmět: Citovat
To je slušnej orloj, ale naprosto tě chápu, taky jsem tak začínal.
Fotbalová časomíra s počítáním skóre. Držel jsem DATA o vlastním čase a skóre na vstupech čítačů 4029, až se mi to jednou celé sesypalo a na displejích naskákaly pekelné údaje.
Předělal jsem to na MCU a měl jsem klid.
Ale k dotazu, pozdržet to můžeš třeba jedním článkem vytvořeným z R, C a 1/6 40106.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 18:36    Předmět: Citovat
Mám tu pár tarifikátorů s 5-místným LCD displejem nechceš si je předělat na stopky ? Very Happy
Řízení je s nějakým Atmelem 2051.
