Regulovatelný zdroj - dilema
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 16:05    Předmět: Regulovatelný zdroj - dilema Citovat
Zdravím majstri, mám trocha problem ohladne zdroja ktorý si chcem vyrobit. Mám kovovu krabicu s poriadnym chladičom vzadu a trafo 230 V/2x28V 250 W s vyvedeným stredom takže daju sa urobit 2 sekundári po 28 V alebo 1 x 56 V mám 2 kusy 10 A usmernovačov a regulovat to budem cez KUY 12 tiež každý zdroj zvlášť, ale mám problem v tom, že na predný panel sa mi vojde len 1 Voltmeter a 1 Ampermeter, ako to spravit, aby som mohol nezávisle merat ampere a volty na každom zdroji zvlášť. Rolling Eyes
PS: dvojitým prepinačom?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 16:16    Předmět: Citovat
Než přepínat, dal bych analog. měřák na měření proudu a napětí měřil dig. voltmetrem s malým displejem.
Jak velký je přední panel a jak velké jsou ty budíky.
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 16:17    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Samozřejmě. Wink
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 16:52    Předmět: Citovat
Jen bych se tak zmínil, že analogové měřáčky mají výbornou odolnost proti VF rušení, třeba z nějakého oscilátoru s televizním VN trafem. Na zdroji mám digitální měřáky a při rušení někdy blbnou.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 17:05    Předmět: Citovat
Výhody analogu byly naznačeny,ale já bych šel do tohoto:
http://aukro.cz/panelovy-v-a-metr-dc-100-v-10-a-ex-140-i6155761783.html
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 17:20    Předmět: Citovat
Taky to měří až od 4,5 V.
Ani ne, to je spíše dolní limit externího napáječe. Ten je od 4.5 do 30V DC.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 17:25    Předmět: Citovat
Volty digitál, ampéry analog-rychlost při změnách proudu.
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 17:36    Předmět: Citovat
No, já to mám naopak- volty mě zas tak přesně nezajímají (4 nebo 4,2, to není problém), ale proud potřebuju vidět od jednotek mA až do stovek mA. A trochu přesněji.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 17:49    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
No, já to mám naopak ...
Analog na proud proto, že se dá sledovat dynamika odběru, to digitál nezvládne. Přesnější zobrazení ampérmetru se dá vyřešit přepínáním rozsahů, buď manuálně nebo automaticky.
Většina konstrukcí zdrojů na netu má zobrazení proudu digitálně patrně z důvodu jednoduchosti, není potřeba přepínání rozsahů a taky z nezkušenosti. Dig. zobrazení odběru je dobré tak akorát na nastavení proudu LEDkou nebo při nabíjení. Pro servis či oživování je takovéto zobrazování vcelku k ničemu. Při dynamickém odběru ukazuje pak digitál jen nečitelná přeskakující čísla.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 18:15    Předmět: Citovat
KUY 12 není zrovna to pravé ořechové, 2x KD502 by byla lepší.
tornado6
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 19:13    Předmět: Citovat
Ofotím to ale až zajtra mám to v robote a ked je čas tak sa trocha bavím tie budíky su analogove ten napetový do 40V a prudový do 15 A zajtra foto napovie a do digitálov nejdem. Praveže KUY 12 sa mi zdá najlepšie riešenie kedže ho budem regulovat s LM317T a ten je tak na 1,5 Ampera a KUY12 má bázový prud max 2 Ampere a čo mám KD503 tak ten má bazový prud tuším 8 Amper takže tak Wink
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 19:26    Předmět: Citovat
milous2 napsal(a):
mam doma niekolko, idu od 0 do 100V, a od 0 do do 12,5A (ano ide aj cez avizovanych 10A, nad 12,5 vsak ukazuje stale 12,5, co je dost neprijemne hlavne ak to prepisknete a zacne sa dymit z niecoho a vy neviete preco ked je tam iba 12A Very Happy ) a ma vlastny bocnik, mam hi na spinanom zdroji a je dokonca nenachylny na ukazovanie blebosti pri kmitani, dokonca som ho porovnaval s UT58D a hodnoty sedia. Pre moje hranie sa je OK, na analog samozrejme nema.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 19:40    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
... Praveže KUY 12 sa mi zdá najlepšie riešenie kedže ho budem regulovat s LM317T a ten je tak na 1,5 Ampera a KUY12 má bázový prud max 2 Ampere a čo mám KD503 tak ten má bazový prud tuším 8 Amper takže tak Wink
O tom bázovém proudu máš mylné představy.
Jinak nerozumím tvé představě o kvalitě stavěného zdroje. Na jedné straně píšeš něco o kvalitě a že nebudeš na zdroji šetřit. A pak to zabiješ udělátkem s LM317 posílenou KDéčkem bez proudového omezení. To už nezachrání ani to obrovské trafo.
Pokud chceš něco jednoduchého, postav si ten G400, je to určitě lepší řešení než zdroj s LM317.
milous2 napsal(a):
Objednal jsem si ho na zkoušku, zhruba do 100mA ukazuje bludy, pak je relativně "přesný". Dobrý tak na nabíječku, ne na zdroj.
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 20:17    Předmět: Citovat
Jezevec- no, když lovíš klidové odběry v řádech stovek µA, ale zároveň potřebuješ vidět odběr při vysílání nebo bootování, který je někdy až kolem 1A, tak s analogem fakt ne. Neboj, zkoušel jsem kdysi, ale digitál je na tohle lepší.
A zdroj s LM317 nemusí být zase taková mrdka- když tam přidáš operák a nějakou bižu okolo, tak máš docela obstojný zdroj s proudovým omezením. Já si takový postavil před (asi) 20 lety, jede dodnes. A to mám jako koncáky 2xKU608.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 21:38    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Praveže KUY 12 sa mi zdá najlepšie riešenie ....
KUY12 je spínací trand, takže do lineárního zdroje není moc vhodný..... pro lineární aplikace je vhodná řada KDxxx
Nyní se stávám Smrtí, ničitelem světů
Naposledy upravil voitano dne pá duben 29 2016, 23:52, celkově upraveno 2 krát.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
