Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: po duben 25 2016, 17:29 Předmět:
Na krabičku je to blbost, ale na blbě držící hmoždinky do zdi se mi osvědčilo to tavné lepidlo v pistoli-nahřeju, vyvrtám díru, fouknu trochu lepidla a zatlačím hmoždinku. Ihned pevné a drží to fest. Spotřeba minimální-stačí jen troška. Dával jsem to při lištování-zedníci asi chlastali-omítky tolik, že by to nikdy nedrželo-takto ok.
Zaslal: st duben 27 2016, 18:04 Předmět:
Dvoužilový hřebeny existujou,jen nemaj vidličky,ale plošky.Jdou tak ohnout i do vinglu a dát kolmo.Vydrátovaný to je pěkně,ale nevidim nikde tlustý dráty přívodu (CU nebo AL 4-10mm²).
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6697 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt duben 28 2016, 17:23 Předmět:
To by se revizákovi nelíbilo. Na rozdíl od lišty, ta je standartní, dělá se to tak. Každý vodič, který nelze sledovat zrakem, musí být označen na obou koncích. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Ako som písal vyššie - revízie pre mňa nie sú problém.
STN má odporúčací charakter. Niektoré veci riešim jednoducho po svojom.
Nevidím žiaden rozumný dôvod prečo to označovať. V prípade potreby nie je problém obvod vyhľadať.
Zaslal: pá duben 29 2016, 14:26 Předmět:
No, dneska jsem dělal rozvaděč domovní, 96 modulů myslím , vede do něj asi 65 kabelů. Doporučení se rychle změní v nutnost. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Inteligentná inštalácia už nie je štandardnou. V takýchto prípadoch je označovanie vývodov nutnosťou nielen z hľadiska jednoduchšieho zapájania, ale aj z hľadiska možného servisu.
Jo, tak na tohle jsem se ptal projektanta, který nám dodával nějaký rozváděč pro automatickou tlakovou stanici. Odpověď byla jednoduchá - ukažte mi normu, v které je to napsané. A hotovo. Slabopoud označený měl, ale silové rozvody ne.
Na moji další otázku, proč má do jedné Wagosvorky spojený modrý a černý vodič (asi od vypínače světel) mi odpověděl citací z nějaké normy, podle které se povoluje spojení středního a fázového vodiče. Jen už zapomněl dodat, že se to povoluje jen v případě, kdy není v okolí jiný střední vodič a není tudíž možná záměna.
Už jsem to dlouho nepoužil, ale pokud mě paměť neklame, tak tchánovo finta byla sypat sádru do vody tak dlouho, až je voda úplně plná sádry a horní vrstva sádry je ještě mokrá - připadné suché kopečky se zamáčknou a tu vodu si taky nasajou. No a teď ten trik - sádra se nesmí míchat. Po chvíli se její konzistence stane krémovou a použitelnou k sádrování. Sádru je třeba z misky lehce odkrajovat od okraje, protože když by se na ní nějak mechanicky působilo v celém objemu, tak by hned začala tvrdnout.
Je to vhodné pro případy, kdy potřebujeme sádru po malých množstvích delší dobu, a ne když se dělá nová elektrika, tam to pade do děr takovým fofrem, že to v misce tvrdnout nestačí .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
