Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st duben 27 2016, 19:56 Předmět:
To by ses divil, jak jde něco doničit, po jednom "opraváři" mám na stole desku, kde je asi 15 prokovů nefunkčních a spoje utrhané na několika místech. Údajně měnil některé součástky více než 20x _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: čt duben 28 2016, 13:34 Předmět:
Jo tak to se mi taky stalo u jednoho trandu taky jsem vícekrát měnil ten tranzistor a abych tam dostal nový musel jsem vždy provrtat nový otvor i když jsem to protáhl odsávačkou stejně nešel zasunout a po několikerém odvrtání mi jeden prokov nevydržel a uletěl z jedné strany naštěstí nikam nevede na druhé straně, takže s tím by neměl být problém a Křemíkovi jsem to říkal a ukazoval
Zaslal: čt duben 28 2016, 17:57 Předmět:
Koukám, že tohle vlákno ještě žije, tak musím taky přispět. Byl odpálený konec, dostal jsem to částečně rozpracované, takže jsem doosadil tranzistory, vyměnil vadný a pěkně to hrálo. Po několika písničkách však zesilovač najednou velmi zeslábl. Nikde nic nehořelo, jen na výstupu byl mínus jeden volt. Napětí na diferenčních vstupech byla nesmyslná. Dnes v tom pokračuju. Na bázích Q3 až Q6 jsou správně nuly. Na emitorech Q4 a Q6 má být mínus Ube, je tam však + 0,3V. Na emitorech Q3 a Q5 má být kladné Ube, je tam však mínus 0,3V. Obě LEDky normálně svítí. Nejde mi do hlavy, kde se tam ta napětí berou.
Zaslal: čt duben 28 2016, 19:55 Předmět:
Tak záhada podivných napětí je odhalena - na pozicích Q3 až Q6 jsou osazeny FETy... Závadou bude nějaký studeňák. Jen to teď donutit aby to přestalo hrát
Zaslal: pá duben 29 2016, 16:08 Předmět:
Jenže to nejsou ony. Tyhle jsou na vstupu, v klasické TO92, ty jsi mluvil o jinych, v těch velkých pouzdrech, z rozkmitu, které nakonec byly bipoláry. Tyhle jsi určitě neodpálil ani neměnil.
Naposledy upravil Kremik dne pá duben 29 2016, 16:12, celkově upraveno 1 krát.
