Ochranne varistory v PC zdroji
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 22:45    Předmět: Ochranne varistory v PC zdroji Citovat
Dostal sa mi do ruk jeden zdroj, kde niekto zjavne prepol prepinac na 115V (bol sice v spravnej polohe, ale su na nom stopy od pera). Zhorela poistka, a ochranne varistory elytov na primarnej strane (dva elyty v serii, varistor paralelne ku kazdemu). Graetz (GBU806) dostal poriadnu bombu - zo strednych vyvodov je kus upaleny a kazda dioda ma iny ubytok (aj ked ziadna nie je skratovana ani prerusena) - samozrejme, ze ho vymenim. Elyty zmeram na ESR. Spinaci FET je OK, TNY v pomocnom zdroji tiez vyzera podla diodoveho testu dobre.
Varistory su SAS-241KD07. Podla tohoto datasheetu http://www.s-pintl.com/featured_products/VARISTORS/Varistor%20Datasheets/SAS-241KD07SB.pdf je max. AC napatie 150V (RMS) a DC napatie 200V. Preco to ma teda v nazve cislo 241? Napr. u EPCOSu to cislo znamena max. AC napatie, teda by som mal kupit S07K150.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 5:18    Předmět: Citovat
To je na výrobci jak označí.
V případě Epcosu běžně popis na pouzdru značí Vrms dalo by se říct maximální střídavé pracovní napětí.
Ve tvém případě je uvedena strědní hodnota napětí průrazného při 1mADC to se pohybuje +-10% (216-264VDC)
Pokud porovnáš napětí v obou datasheetech zjistíš že jsi vybral správně i v ostatních napěťových parametrech.
V první chvíli by mě to taky nenapadlo ale zas je blbost aby na 115V byl varistor na 240V to by nedávalo smysl.
Dobrej poznatek běžně bych se řídil taky popisem ale protože s varistory pracuju vím že 240V není standartní používaná hodnota.
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 7:26    Předmět: Citovat
Elyty su 560uF/220V, podla ESR meraca prezili.
