Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 28 2016, 22:45 Předmět: Ochranne varistory v PC zdroji
Dostal sa mi do ruk jeden zdroj, kde niekto zjavne prepol prepinac na 115V (bol sice v spravnej polohe, ale su na nom stopy od pera). Zhorela poistka, a ochranne varistory elytov na primarnej strane (dva elyty v serii, varistor paralelne ku kazdemu). Graetz (GBU806) dostal poriadnu bombu - zo strednych vyvodov je kus upaleny a kazda dioda ma iny ubytok (aj ked ziadna nie je skratovana ani prerusena) - samozrejme, ze ho vymenim. Elyty zmeram na ESR. Spinaci FET je OK, TNY v pomocnom zdroji tiez vyzera podla diodoveho testu dobre.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: pá duben 29 2016, 5:18 Předmět:
To je na výrobci jak označí.
V případě Epcosu běžně popis na pouzdru značí Vrms dalo by se říct maximální střídavé pracovní napětí.
Ve tvém případě je uvedena strědní hodnota napětí průrazného při 1mADC to se pohybuje +-10% (216-264VDC)
Pokud porovnáš napětí v obou datasheetech zjistíš že jsi vybral správně i v ostatních napěťových parametrech.
V první chvíli by mě to taky nenapadlo ale zas je blbost aby na 115V byl varistor na 240V to by nedávalo smysl.
Dobrej poznatek běžně bych se řídil taky popisem ale protože s varistory pracuju vím že 240V není standartní používaná hodnota.
