Hurá do vesmíru (odděleno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 46, 47, 48  Další
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 11:09    Předmět: Citovat
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 11:21    Předmět: Citovat
Ty nafukovací moduly testuje Bigelow už delší dobu. Konečně tam třeba bude hotel Cool
konosuke
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 11:59    Předmět: Citovat
no jo, ale jak může tenká stěna modulu s dýchatelným atmosférickým tlakem vzduchu vzdorovat vesmírnému vakuu, nízké teplotě a ničivé radiaci ?
případnému zásahu meteoritem či jiným smetím na orbitu ?
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 14:57    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Asi tak jako staniól, z kterýho byly stěny LEM na Měsíci. Smile Ale tam stačil hodně malej přetlak, měli čistej kyslík. Už to nevím jistě, ale do 0,18 barů?
Kolik se vlastně udržuje vzduchový přetlak na ISS? Jako v letadle?
Ale ta rádioaktivita a lítací svinstvo mě taky vrtá hlavou.
konosuke
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 15:09    Předmět: Citovat
já jsem se domníval že po průšvihu v trenažéru Apollo 1 již modul tlakovali běžnou směsí kyslík:dusík, ale, během letu Soyuz/Apollo EPAS (07/1975) zas amíci měli výbušnou atmosféru čistý oxygen za nižšího tlaku ovšem asi 1/3 atm. jeden už ví jak to tenkrát bylo
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 16:01    Předmět: Citovat
Podle mě to tak rychle změnit ani nemohli. Běžná směs vyžaduje mnohem vyšší tlak a je taky těžší.
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 16:08    Předmět: Citovat
Až do Apolla pro let ASTP/EPAS požívali Amíci čistej O₂ při tlaku 1/5 běžnýho atmosférickýho, do Space Shuttle už naprojektovali mix kvůli špatným zkušenostem s čistým kyslíkem. Atmosféra na Shuttlu bejvala zhruba na polovičním tlaku běžnýho a s cca dvojnásobným obsahem kyslíku, aby byl zachovanej jeho parciální tlak. Konstrukce hermetickejch prostor jim tak vyšla lehčí než pro plnej tlak 1baru a zároveň se snížilo nebezpečí z čistě kyslíkový atmosféry. Jak to je teď na ISS nevím přesně, ale asi to bude podobný jako na Shuttlu ...
konosuke
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 8:22    Předmět: Citovat
Dneska je výročí letu Gagarina (1961)
jenomže, spekulací je kolem toho dost:
1.) nebyl první v Kosmu, první byl mladší Iljušin (zahynul při návratu)
2.) nebyl na orbitu, jeho hlas se vysílal z palubního magnetofonu
3.) nezahynul na MIGu, propadl alkoholismu, žije a je dodnes v péči psychiatrů
4.) zahynul v letadle na příkaz Brežněva
znáte další konspirace ?
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 9:10    Předmět: Citovat
Iljušin nezahynul, pouze přistál v Číně a protože v tý době se Mao rozkmotřil s Nikitou, tak ho Číňani vrátili asi až po půl roce. No a to se jaksi nehodilo a proto byl "první" Gagarin. Smile Matně si vzpomínám, že Iljušin byl v nějakým TV pořadu z 90 let ale nechtěl o tom svým letu mluvit. Ovšem jestli to byl skutečně Iljušin. Wink
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 18:26    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Všechno bláboly vyvrácený i dalšíma kosmonautama i zdrojema ze zahraničí.
Iljušina vyfotili ve skafandru pro výškový seskoky padákem = velice podobným kosmickýmu, proto se spekulovalo o jeho letu před Gagarinem. Ten zbytek jsou výmysly, který měly podobně jako tvrzení o simulaci měsíčních expedic Hollywoodem znehodnotit opravdu významnej technickej mezník.
Jediný co v podstatě Gagarinovi nepatřilo, je první let po CELÝ orbitě - on totiž startoval z Kazachstánu (místo startu dnes známý jako Bajkonur-Tjuratam leží v Hladový Stepi kus od Aralskýho jezera) směrem na severo-východ a přistál od západu v Orenburský oblasti = nedoletěl zase zpátky až do toho Kazachstánu, takže neuzavřel ani jeden celej okruh kolem "Kouličky". Navíc pro uznání mezinárodního rekordu v letectví (a kosmonautice) bylo potřeba zveřejnit místo startu a přistání - startovní bod SSSR utajil, protože na kosmodromu byla zároveň vojenská pozice mezikontinentálních nukleárních nosičů a navíc aby byl rekord uznanej, musel by pilot zůstat po celou dobu letu ve svým stroji - to žádnej z prvních 6 kosmonautů (posádky lodí Vostok pořadovejch čísel 1 až 6 = Gagarin, Titov, Nikolajev, Popovič, Bykovskij, Těreškovová) učunit nemoh, protože OKB tehdá ještě nemělo vyřešenej systém měkkýho dosednutí a navíc kabina Vostoků visela na padáku tak, že dopadala "na bok" vzhledem k orientaci kosmonautova sedadla. Proto se před otevřením hlavního padáku kabiny, ale už při činnosti padákovýho systému (byl otevřenej stabilizační padáček) docházelo v těch zmíněnejch cca 1500m ke katapultáži celýho křesla i s kosmonautem ven z kabiny - ten pak dosedal na individuálním padáku, sama kabina dopadla i s padákem takovou rychlostí, že by si kosmonaut dolámal kosti.
Teprve dodatečně mezinárodní organizace pro dokumentaci leteckejch a kosmickejch letů jako rekordních podniků upravily svoje "předpisy" třeba právě pro oddělený přistání kabiny a pilota tím, že pilot může před přistáním opustit kabinu a přistát mimo ni, ale musí k tomu použít zařízení, který bylo celou dobu letu součástí leteckýho aparátu a bylo k takovýmu druhu přistání předem určený, nebo kvůli registraci rekordních maximálních dob trvání letů bylo umožněný, aby takovej člověk startoval v jiným kosmickým tělese, než ve kterým přistával (dřív musel přistát ve stejným stroji, v jakým odstartoval). Dneska je dokonce možný, aby start a přistání bylo učuněný technikou dvou různejch států.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 21:26    Předmět: Citovat
Konspirační teorie kolem Gagarina snad již byly zpochybněny dostatečně, i když, po pravdě řečeno, na rozdíl od letu Američanů na Měsíc jim sami sověti dost nahrávali svým utajováním a překrucováním skutečností.
Mně se nejvíc líbí ta historka (která je zřejmě pravá), jak teprve těsně před odletem někoho napadlo, že Gagarin ve skafandru vypadá na první pohled dost podobně, jako nedávno předtím sestřelený pilot U2 Powels. A tak mu na poslední chvíli na přilbu domalovali ta písmena CCCP, aby si ho případně domorodci masírovaní propagandou nespletli se špiónem a v případě přistání mimo plánovanou oblast ho třeba nezačli lynčovat Cool
Signifikantní pro sovětský komunistický režim byl také fakt, že Koroljova si nejprve pro vývoj raket museli vyreklamovat z gulagu. Ale to bylo v této zemi neomezených možností docela běžné. On třeba starý Iljušin také své první kusy navrhoval u prkna ve své cele.
EKKAR napsal(a):
...dodatečně mezinárodní organizace pro dokumentaci leteckejch a kosmickejch letů jako rekordních podniků...
Tenkrát právě jenom leteckých. Proto také zpočátku sověti nezveřejnili ono přistání katapultem a skutečnou dráhu (necelého) obletu.
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 10:28    Předmět: Citovat
konosuke
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 6:36    Předmět: Citovat
tak. když computry vysloví své veto tak raketa neodstartuje a nic nezmůže ani velitel kosmodromu s Puťou za zády, bez internetu dnes neobjednáte ani svačinu, až to jednou vše zkolabuje (slunešní erupci plazmatu a elmag. hurikánem například) tak zpátky na stromy
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 9:27    Předmět: Citovat
Zjevně se Rusko vrací k "osvědčeným" metodám. Zpožděný přímý přenos Smile
http://technet.idnes.cz/vostocnyj-sojuz-2-1a-putin-rogozin-prvni-start-fqn-/tec_vesmir.aspx?c=A160428_154914_tec_vesmir_kuz
Původně byly slibovány i záběry přímo z rakety, pohled dolů na oddělování nosných stupňů (to co ukazují Američani už od Apolla), ty se ale neobjevily.
Strana 21 z 48
