Schéma zesilovač SEAK KSU 800
Tondaxxx
Založen: May 03, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 10:04    Předmět: Schéma zesilovač SEAK KSU 800 Citovat
Dostal se mi do ruky nefunkční zesilovač SEAK KSU 800, nemáte od něj někdo prosím schéma?
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 10:52    Předmět: Citovat
To je ten konec napájenej přímo ze sítě? Very Happy
Tondaxxx
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 11:01    Předmět: Citovat
Ano, má to konec napájenej ze sítě.
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 16:08    Předmět: Citovat
dříve to míval Sedlák na stránkách, ale už to tam není . . .
jakou závadu ten tvůj zesik má ?
dám sem schéma konce s fety, který je napájený usměrněnou sítí . . .
 Soubor:  seak_pa1600.jpg
 Velikost:  124.44 kB
 Staženo:  411 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 16:59    Předmět: Citovat
Tondaxxx napsal(a):
Uh, jako že je celý koncový zesilovač galvanicky spojený se sítí?
Jinak znáte toto? http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=13551
Seak Presov byla a je bordelfirma jak se slusi a patri. Ze zacatku devadesatych let varili doslova z vody-z teslackych soucastek, co se kde podarilo splasit za desetnik kus, pripadne zadarmo. Proto kazda ta jejich ustredna a koncovy stupen vypada zvenku sice stejne, ale zevnitr pokazde jinak napr. i v prubehu jednoho pololeti.
Ze zasady uz to neberu na servis, pac tam toho proti dokumentaci sedi velice malo, nekdy temer nic.
Postupne jsem videl, nebo musel opravovat jejich DJ mixy, klasicke mixy, koncaky, ekvalizery - nebojim se rict, ze je to udelane mnohdy z faktickeho srotu, navic tak, ze je to pomerne tezko opravitelne, pac se tam nejde k nicemu dostat. V syntetickych indukcnostech ekvalizeru ty nejhorsi keramicke kondiky a tak by se dalo pokracovat donekonecna. Je to proste srot a s jako takovym je treba s tim zachazet....
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 17:01    Předmět: Citovat
Znali ludia (sinclair) to odporucaju vyhodit. Asi vedia preco. Schemu asi nezozenies a ked ano, tak nebude na tvoj kus pasovat, pretoze to robili z nejakeho odpadu - co prave bolo.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 17:15    Předmět: Citovat
Hlavně taky bývá po těch 20 letech problém sehnat náhradní koncové trandy, pokud jsou střelené. Kupodivu těch ústředen běhá ještě dost, ale servisovat se to nikomu nechce.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 17:26    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Tondaxxx napsal(a):
[/quote]
Jo je, ale na vstupu máš malé oddělovací trafíčko a na výstupu převodní trafo 100V.
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 17:59    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
já mám doma SEAK MONO207, má to jednoduchý mix 7 vstupů a na výstupu je trafo s odbočkami 4, 8 ohm a 100V . . . dává to sinus 200W
