Regulovatelný zdroj - dilema
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 8:13    Předmět: Citovat
Jezevec ja o kvalite nič nepíšem, voitano ja viem že je to spínací trand, nie som včerajší a mám už neake skusenosti s tými super KD čkami a zatial zo všetkých pri náhodnom skrate na výstupe ostali celoželezá a tento KUY si veselo frčí dalej stačí na výstup dat obmedzovací rezistor ktorý je navinutý na presný prud trebárs 8 Amper a pri náhodnom skrate na výstupe cez neho nepojde viac ako 8 Amper aj keby som skratol výstupne svorky,mám to tak poriešene v inom zdroji s LM317 a KUY12 a funguje to bez problemov už 10rokov, ja som sa pýtal v uvodnom príspevku na niečo celkom INE Idea
tornado6
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 8:16    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
ale mám problem v tom, že na predný panel sa mi vojde len 1 Voltmeter a 1 Ampermeter, ako to spravit, aby som mohol nezávisle merat ampere a volty na každom zdroji zvlášť. Rolling Eyes
tornado6
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 8:59    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 13:48    Předmět: Citovat
Jo, jo, AUJ635.
Ale pokud tam máš origo trafo, tak z něj 250W nedostaneš.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
tornado6 napsal(a):
trafo 230 V/2x28V 250 W s vyvedeným stredom takže daju sa urobit 2 sekundári po 28 V alebo 1 x 56 V
Jak se dělají 2 sekundári, když je to spojené tím středem ?
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 14:20    Předmět: Citovat
Lupínkovou pilkou se opatrně rozřízne na půlku ten kulatý drát z toho středu. Laughing
tornado6
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 18:01    Předmět: Citovat
Milouš2 je srandista a robí sa to tak že je do stredu vyvedený koniec prveho vinutia a začiatok toho druheho a vonku su zletovane na jednu svorku, takže nie je problem ich rozpojit na tej svorke a mám 2 sekundáre, take dačo asi nepoznáš že? Idea
