Zdravim vsetkych,nemate niekto nahodou el.manual na tuto frezku?
r.v. okolo 1987?, meranie NS-114
Nejdu mi posuvy,ani v jednej osi.
Vopred dik. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Aug 22, 2006 Příspěvky: 287 Bydliště: Kysuce
Zaslal: pá duben 29 2016, 20:46 Předmět:
Zdravím už som ju nevidel 15 rokov ,ale čo si pametám
ak nejdu posuvy buď je niektorá os na koncáku alebo sa niektorý
z nich prerušil potom nepojde posuv na žiadnej-treba skontrolovať.
1.prvotna zavada bola v odmeriavani osi-x(ze vraj)
2.nie je na koncakoch,len neviem kde mam merat...
3.Pri stlaceni rychloposuvu a pohonu pocujem zopnut stykac.Motor posunu sa nerozbehne.
Nepoznam tu masinu a preto ten manual.Kludne aj za uhradu.
A inak tiez dakujem za snahu. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Jun 12, 2003 Příspěvky: 39 Bydliště: Tøebíè
Zaslal: so duben 30 2016, 20:19 Předmět:
Zdravím.Fyzicky osa nemusí být na havarijním koncáku.Oni jsou koncáky i pod noniusem.(Když je osa v pohybu a vezmeš za kolo,tak se musí posuv zastavit,aby nedošlo k úrazu)Tyto koncáky bývají zapojeny sériově,takže to může dělat kterákoliv osa.Odměřování s tím asi nebude mít souvislost.To je přidáváno externě a je to jen zobrazovač.Dále by mohla být závada na spínací jednotce stop tlačítka posuvu.Těch schémat zapojení elektro je několik.Schéma mám,ale je z roku 1994.Mohou tam být odlišnosti.
Naposledy upravil standa dne ne červen 25 2017, 22:21, celkově upraveno 1 krát.
keby to slo poslat,bol by som vdacny. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
