Zvětšovací brýle
Miyuki
Založen: Jan 07, 2016
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 13:31    Předmět: Citovat
Nevíte někdo jak je na tom tenhle ?
http://www.conrad.cz/mikroskop-s-osvetlenim-bresser-junior-zvetseni-20x.k824023#
Cena je hodně zajmavá
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 15:23    Předmět: Citovat
To ano. Jen aby ale ještě bylo dost místa pod okuláry na vlastní práci.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 17:42    Předmět: Citovat
Ja som si po dlhom case kupil toto a je to perfektna vec na pracu s SMD suciastkami:
 Soubor:  Mikroskop.jpg
 Velikost:  4.17 kB
 Staženo:  141 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 17:53    Předmět: Citovat
Cabernet, jak máš řešené osvětlení?
Miyuki napsal(a):
Po zkušenosti s jinými výrobky Bresser - dětská hračka je dětská hračka.
cabernet
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 18:19    Předmět: Citovat
Osvetlenie som pri kupe neriesil, lebo bolo dost drahe a zdalo sa mi neprakticke. Kupoval som mikroskop s tym, ze ak by mi osvetlenie dodavane s mikroskopom chybalo, tak dodatocne si ho doobjednam. Nakoniec mi nechyba, prisvietim si vzdy stolovou lampou.
Ten lacny v odkaze ma min. jednu nevyhodu v tom, ze pod objektiv sa nevojde vacsia DPS pre maly manipulacny priestor pod nim.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 18:32    Předmět: Citovat
Co to máš přesně za kus, to je Meiji, nebo nějaký noname GB China?
cabernet
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 21:06    Předmět: Citovat
Dlho som sa chystal ny tento obchod. Hlavne z dovodu financneho...
Potom prirodzene prisla potreba mat takyto pristroj pre neustalu miniaturizaciu a ked sa ku tomu pridalo pred rokom moje zivotne jubileum. tak som siel do toho.
Uz 2 roky predtym som to mal vsetko vyzistene v vo firme Meopta.
Nedalo mi to, hlevne koli cene a hladal som dalej.
V praci som mal maly polsky skolsky mikroskop PZO. Po prestudovani som nakoniec kupil mikroskop v Polsku: http://www.pzo.waw.pl/oferta/mikroskopy-stereoskopowe/ze-statywem-kolumnowym/mikroskop-stereoskopowy-mst-132-lab-1
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 21:33    Předmět: Citovat
To je současná výroba? Mám jeho hodně staršího bráchu, pořízeno za příjemnou cenu, akorát je třeba dořešit lepší stojan a světla, ale na tom se už pracuje. Předpokládám, že tohle bude asi dost podobné. Při zoomování je třeba doostřit změnou pracovní vzdálenosti?
cabernet
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 22:06    Předmět: Citovat
Ano
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 22:11    Předmět: Citovat
Z toho popisu nejsem moudrý, ty okuláry jsou průměru 22mm?
cabernet
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 22:15    Předmět: Citovat
WF10x/22
Sendyx
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 16:49    Předmět: Citovat
Pokud chcete někdo použitelné zvětšovací brýle (velká pracovní vzdálenost), tak se asi dá vybrat zde http://www.mepac-eshop.cz/lupy .
Na některé modely je do konce února IMHO velmi zajímavá cena... (pdf)
http://www.mepac.cz/files/enoviny/flexibilni-endoskopy-a-binokularni-lupy-1-4730.pdf
Osobní zkušenost s jejich výrobky nemám.
hazi
Založen: Feb 11, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 19:25    Předmět: Citovat
Má s tím někdo praktickou zkušenost? Zvětšení je proti mikroskopu menší,
zase praktické více.Jak je to s námáhaností očí?
Sendyx
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 20:05    Předmět: Citovat
Jestli to mají skladem, tak by se vyplatilo zajet a vyzkoušet na místě, akorát že ono nějakou dobu trvá, než si to člověk seřídí a než si zvykne. Za těch pár tisíc bych neočekával nic převratného, ale použitelné to asi je.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 17:35    Předmět: Citovat
Tak se pochlubte, využil někdo dočasnou slevu?
Strana 3 z 6
