MSI Z77MA-G45
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 6:38    Předmět: MSI Z77MA-G45 Citovat
Po víc jak třech letech (těsně po záruce) jsem u kolegy řešil tuhle desku. Je na ni akorát Pentium G2020 + 4GB RAMka a zdroj je dobrý.
Naběhne vždy až na několikátý pokus, což připomíná vyschlé elektrolyty. Vím že se tu elyty s pevným dielektrikem probírali (tyhle jsou bez perforace), ale zatím jsem sám nezaznamenal potíže s takovýma deskama. Vypajovat se mi je nechce.
Příště vezmu ještě grafiku do PCIe a post kartu, ale ta moje ukazuje, jak se ji zlíbí (taková univezální PCI - mini-PCIe).
Neměli jste taky někdo problém s těmito elyty?
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 9:54    Předmět: Citovat
Kdysi jsem tady dával problém s MB (možná taky MSI), kdy šel PC zapnout jen někdy. Nakonec jsem zjistil, že jde zapnout ve chvíli, kdy je v klidu na PWR_ON drátě +5V. Jakmile tam byla nižší hodnot, PC nešel zapnout. Jak to vypadá na té tvojí?
Standa99
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 10:13    Předmět: Citovat
Zapnout jde pokaždé (měl jsem napsat, že systém naběhne až na několikátý pokus), ale boot nepokračuje, na něčem to visí. Když už systém naběhne, tak to prej drží. Buzzer na desce ani nepípne, možná pomůže post karta. Napětí jsem měřil a byly O.K. Kdyby byla jiná deska (na Ivy Bridge), tak by to bylo snažší, ale nečekám, že by tohle dělal CPU.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 10:28    Předmět: Citovat
Tohle bude dělat zdroj pro CPU, naskočí to, až když se elyty od cyklujícího CPU zahřejou natolik, že jim klesne ESR.
Já se s tím u sebe nesral, připájel jsem k nim dobrý elyty zespodu, protože se původním nechtělo z desky.
— Winston Churchill
Standa99
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 10:39    Předmět: Citovat
Mě to též tak připadá, ale od těch "rádoby lepších" elytů jsem to nečekal. Zkusil bych i tu tvou variantu, s připájením dalších elytů k těm stávajícím.
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 10:44    Předmět: Citovat
Podla mna to tymi elytmi nebude a je dost pravdepodobne, ze to skonci vyhodenim.
Standa99
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 11:00    Předmět: Citovat
Možné je všechno.
Každopádně ještě žije možnost záruky, protože únor 2013 se mi zdál divný, když ten CPU vydali v prvním kvartále toho roku a deska má 3 roky záruku. Musí najít papíry.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 11:10    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
Možné je všechno.
Jestli jsi to tam kupoval, tak se hejbni: V nabídce od: 18. 4. 2012
— Winston Churchill
Standa99
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 19:35    Předmět: Citovat
Tak vše je kupováno koncem června 2013 a deska má 3 letou záruku, takže půjde na reklamaci.
