Zaslal: so duben 30 2016, 6:38 Předmět: MSI Z77MA-G45
Po víc jak třech letech (těsně po záruce) jsem u kolegy řešil tuhle desku. Je na ni akorát Pentium G2020 + 4GB RAMka a zdroj je dobrý.
Naběhne vždy až na několikátý pokus, což připomíná vyschlé elektrolyty. Vím že se tu elyty s pevným dielektrikem probírali (tyhle jsou bez perforace), ale zatím jsem sám nezaznamenal potíže s takovýma deskama. Vypajovat se mi je nechce.
Příště vezmu ještě grafiku do PCIe a post kartu, ale ta moje ukazuje, jak se ji zlíbí (taková univezální PCI - mini-PCIe).
Neměli jste taky někdo problém s těmito elyty? _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 30 2016, 9:54 Předmět:
Kdysi jsem tady dával problém s MB (možná taky MSI), kdy šel PC zapnout jen někdy. Nakonec jsem zjistil, že jde zapnout ve chvíli, kdy je v klidu na PWR_ON drátě +5V. Jakmile tam byla nižší hodnot, PC nešel zapnout. Jak to vypadá na té tvojí? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zapnout jde pokaždé (měl jsem napsat, že systém naběhne až na několikátý pokus), ale boot nepokračuje, na něčem to visí. Když už systém naběhne, tak to prej drží. Buzzer na desce ani nepípne, možná pomůže post karta. Napětí jsem měřil a byly O.K. Kdyby byla jiná deska (na Ivy Bridge), tak by to bylo snažší, ale nečekám, že by tohle dělal CPU. _________________ .
Zaslal: so duben 30 2016, 10:28 Předmět:
Tohle bude dělat zdroj pro CPU, naskočí to, až když se elyty od cyklujícího CPU zahřejou natolik, že jim klesne ESR.
Já se s tím u sebe nesral, připájel jsem k nim dobrý elyty zespodu, protože se původním nechtělo z desky. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Mě to též tak připadá, ale od těch "rádoby lepších" elytů jsem to nečekal. Zkusil bych i tu tvou variantu, s připájením dalších elytů k těm stávajícím. _________________ .
Možné je všechno.
Každopádně ještě žije možnost záruky, protože únor 2013 se mi zdál divný, když ten CPU vydali v prvním kvartále toho roku a deska má 3 roky záruku. Musí najít papíry. _________________ .
Zaslal: so duben 30 2016, 11:10 Předmět:
Standa99 napsal(a):
Možné je všechno.
Jestli jsi to tam kupoval, tak se hejbni: V nabídce od: 18. 4. 2012 _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
