Sanyo M 7900K - FM stereo už funguje (přejmenováno)
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 21:07    Předmět: Sanyo M 7900K - FM stereo už funguje (přejmenováno) Citovat
Opravujem tento krasny maly kazetak s radiom - Sanyo M 7900K.
Hrozne chrastili potaky a blbli prepinace. Vsetko som vycistil - teraz ide vsetko krasne ticho bez pazvukov. Ma to 2-pasmove repro a na svoju velkost hra velmi pekne.
V kazetaku som vymenil gumicku (povodna sa roztiekla) a vycistil paskovu drahu. Kazetak funguje krasne, ma to aj AMSS - automaticke vyhladavanie dalsej/predchadzajucej nahravky (nielen prvej, ale aj druhej a tretej).
Radio tiez hra pekne, len nefunguje stereo. Indikacna LED "FM stereo" sa nerozsvieti a hra to len mono. LED "tuning" sa rozsvieti. LED "FM stereo" len obcas pri ladeni preblikne na uplne blbom mieste (je tam len sum). V tuneri su 2 IO - jeden neznamy (ukryty pod tieniacim plechom) a druhy LA3361, co je stereodekoder. Su pri nom 2 trimre, multimetrom som skontroloval, ze kontakt maju. Co mam overit?
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 21:45    Předmět: Citovat
IO má přepínání stereo mono na pinu 9, mělo by tam být méně, než 0.7V, na pinu 12 je indikace přítomnosti 19kHz, měla by se měnit úroveň při prolaďování. http://www.alphacron.de/download/hardware/LA3361.pdf
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 22:13    Předmět: Citovat
Na pine 9 bolo 0V. Nasiel som toto: http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=37445
Na pin 16 je cez odpor 6,8K pripojeny potenciometer 10K. Zmeral som si povodnu polohu, naladil silnu stanicu a zacal tocit. Stereo nabehlo - tak som nasiel krajne polohy, nastavil do stredu a funguje Smile
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 22:16    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 8:10    Předmět: Citovat
s trimry se sice bezhlavě kroutit nemá, ale občas to není od věci Very Happy
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 8:48    Předmět: Citovat
Asi sa za tych 34 rokov zmenili nejake parametre obvodu...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 03 2016, 2:02    Předmět: Citovat
Alebo to bolo blbo nastavené z výroby.
Mal som kedysi dávno na opravu rádio SEXTET, ktoré majiteľ kúpil ako 2akosť. Chovalo sa to tak, že stereo vypadávalo a po stlačení AFC naladená stanica zmizla. Asi skladači v TESLE BA nemali svoj deň a toto bol výsledok. Súčiastky na vine neboli, len ladič mal asi ešte víkendovú kocovinu a zrejme nedovidel na trimre a cievky. Wink
