Sony KV-29FX66 (Bliká 3X)
elektronka
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 16:13    Předmět: Sony KV-29FX66 (Bliká 3X) Citovat
Zdravím všechny .Vlastním talevizor Sony KV-29FX66 a začala mi blikat kontrolka 3X a pořád dokola zjistil jsem že jsou spalené 2 odpory 0.47ohm a tranzistor 2SC 5698. Po výměně a následovním zapnutí mi opět odešel tentýž tranzistor a zase kontrolka bliká 3X. Nevíte někdo kde by mohla být další příčina teto poruchy.předem děkují za radu,,milmag@centrum.cz
MirekMH
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 16:37    Předmět: Citovat
elektronkou to nebude,dej to servisu,tohle není TV určená k vrtání.....
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 16:52    Předmět: Citovat
Jooo, tak ako píše MirekMH dat do servisu , alebo rozebrat - rozvrtat a potom dat do zberného dvora.
Robin111
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 17:25    Předmět: Citovat
To trojbliknutie je prepäťová ochrana.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2007, 9:14    Předmět: Citovat
Robin111 napsal(a):
Je to skutečně přepěťová ochrana. Jiak souhlasím s ostatními,tohle není telka pro nezkušené,ale to asi slyšet nechceš Very Happy
V první řadě nech venku ty odpory u VN trafa i ten trand,na 135V větev zapoj tak 60W žárovku a změř si jaké máš na ní napětí po zapnutí. Pak pokračuj dál. Buď je v háji VN trafo,nebo zdroj.
Klídek chlapi,to je nulák...
vachy
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2007, 18:51    Předmět: Citovat
Nevím proč tě zrazují od Sonky. Je to televize jako každá jiná. Pokud ti odchází tranzistor v Horizontu , tak to může mít několik důvodů. Prvním je špatné napájení. jak ti již radili vyndej tranzistor a na místo kde byl kolektor a emitor naletuj cca.60w žárovku . Paralerně s ní přpoj voltmetr a zapni TV. Napětí u těchto úhlopříček by mělo vyskočit na cca.145V. Totonapětí tam bude jen chvíli ,protože ochrany v TV zjistí že se horizontál nerozjel a vypnou zdroj v TV a daj tě to vědět právě těmi třemi bliknutími , proto musíš měřít z měřákem s rychlou odezvou.Pokud bude napětí vyšší jak 150V budeš hledat ve zdroji. Pokud bude OK , tak dalším důvodem proč tento tranzistor odejde je buď VN trafo , nebo obrazovka a nebo není dostatečně vybuzený tranzistor a vzniká na něm příliš velky úbytek , ale na odhalení těchto vad již potřebuješ osciloskop. Tak nejprve zkus to napětí a pak dej vědět
DjRix
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2007, 18:58    Předmět: Citovat
vachy napsal(a):
Pokud to tazatel napsal dobře,neodchází mu koncák H,ale PIN trand.To jen pro pořádek,aby nezapojoval tu žárovku místo něj.
