Jak připojit externí antenu namísto prutovky?
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 8:26    Předmět: Jak připojit externí antenu namísto prutovky? Citovat
Ahojte.
Slíbil mi jeden, že mi pošle popis úpravy antenního vstupu pro DAB příjem tímto radiem, ale pak se na mne vy....
http://radioprijimace-radiobudiky.heureka.cz/technisat-digitradio-210/
I když je to frekvenčně výše než FM, mohlo by jít o nějakou univerzální úpravu, co myslíte? Neznáte? Díky.
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 14:18    Předmět: Citovat
Pokud to můžeš rozebrat, tak se odpojí původní anténa, dá se tam konektor (F,BNC,SMA), střed se přes kondík spojí s původním přívodem k anténě a stínění konektoru lze - raději taky přes kondík, kdoví, co je tam za DC úroveň - spojit s nejbližším stínícím plechem či zemí.
Kapacita kondíků je vzhledem ke kmitočtu téměř libovolná, někde v rozsahu 1n až 100n.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 15:02    Předmět: Citovat
Před případnou úpravou je vhodné zkusit připojit pouze střední vodič kabelu na prutovku jak se to projeví na příjmu, pak případně i stínění se zemí.
Ideální "univerzální úprava" v podstatě není možná - vždy záleží na konkrétním řešení vstupních obvodů a vlastnostech vstupní jednotky. Podobné přijímače s prutovou anténou často nejsou stavěné na silnější signály, někdy může dojít k přebuzení vstupní jednotky a ve výsledku ke zhoršení příjmu.
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 19:18    Předmět: Citovat
V těch rádiích jsou prefabrikovaný moduly, který jsou propojený koaxiálním káblem k prutu a k měděné nálepce pod prutem. Na modul naletuješ pomocí koaxiálu normálně koncovku a zapojíš přímo na anténu (nesymetrický 75Ω vlez)
V tom modulu je kromě toho tuneru řídící procesor. pro jeho funkci je potřeba jen ovládací tlačítka, displej alfanumerickej , zesilovač a zdroj napájení..
 Soubor:  modul.jpg
 Velikost:  190.15 kB
 Staženo:  105 krát
