Kompresor LIDL Parkside PKO 270 B2, spálený stator
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Další
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 14:15    Předmět: Citovat
Jenom vedle Labara jsou rusáci , ale to nic neznamená . Dnes ani na veletrhu v Brně tkanou bavlněnou neuvidíš . Sám jsem je tam několikrát hledal . Nějaké kusovky pro sebe . Oficiálně neexistuje něco takto koupit . Až se mně jeden zástupce slitoval a dal mi klubko přímo z výstavky . Ale také nějaký novodobý materiál . Dříve byly tkanice tkané přímo na šíři . To už dnes neuvidíš . Prostě namotají roli a rozříznou ji . Určitě je cena několikanásobně nižší . Ale také zde šla technologie dopředa a tyto "staré" materiály se již v podstatě nepoužívají . Zkus si dát k nim dotaz na jedno , dvě kolečka úzce tkané ...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 15:46    Předmět: Citovat
Jj - je to všechno možné, já se o to nikdy nezajímal.
Jak jsem už psal, svůj poslední motor jsem převíjel před víc jak 50-ti lety - a to ještě ve fabrice. Platil jsem pouze materiál (vlastně jen ten Cu drát). A protože to bylo na elektroúdržbě (tam se jeden člověk zabýval jenom převíjením motorů), tak drobnosti jsem měl grátis - dobře jsem se s ním znal. Wink
Honza - kokúň
__________________________
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Kdybych neměnil chlebodárce tak bych ti nějaké tkanice poslal. V textilce se to používalo na poutka k utěrkám.
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 20:43    Předmět: Citovat
chlapi moc díky, já tkanice mám.. horší je Cu drát. Sem změřil přesně mikrometrem to co mám a toho co mám hodně není ten co potřebuju...čili zpátky k původnímu vinutí a sháním intenzivně původní tloušťky. Teď jde o prachy, za které dráty seženu.
V příloze přikládám mírný pokrok v postupu a to vložení papírových izolací do statoru...manželka mi pomáhala stříhat..Smile míry sem vzal z původních plastových. Žádná nádhera to není, ale myslím, že to bude použitelné. Postup byl dle videí, co jsem uváděl. Pro zaoblení izolace sem používal vařečku.
 Soubor:  P_20160504_212543.jpg
 Velikost:  242.38 kB
 Staženo:  45 krát
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 20:49    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Shodou okolností mi babička minulý týden koupila ještě bavlněnou...čili mám obě.
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2016, 4:43    Předmět: Citovat
musíš rozlišovat stuhu , ty se nyní dělají a tkanici pro vinutí . Jestli pošleš adresu , tak ti kousek pošlu , jen ukázku !
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2016, 5:24    Předmět: Citovat
To co mám staré nebyla stuha..to byla skutečná tkanice na vinutí. Tu tehdá děda také odkoupil z TESLY na vinutí motoru a také jsme ji používali na vyvazování vinutí. Velice pevná. Vydržela pečení statoru v troubě, puštěné na plné pecky.To co mi teď koupila babička je bavlněná tkanice, velice pevná. Je silnější než ta z TESLY.
Moc díky, vážím si nabídky, nebude potřeba...
Mám tam malý zbyteček 1,2mm drátu. Znovu zkusím přeměřit oka a udělám soustředné trny na navíjení. Opět sem pak dám foto..
Jako zdroj drátu mám určitě TME.EU a nebo také, švagr mi poptává v jedné firmě, kde dělají vinutí traf (on pro ně řeší IT). Čekám co mi švagr řekne za cenu....
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2016, 6:27    Předmět: Citovat
Ale jestli máš zbytky drátu , tak bych to nějak zkombinoval . To je potom hodíš do šrotu ? Já většinu věcí , jak v elektrice , tak i v mechanice , dělám z toho , co dům dal . Vždyť když to shoří , tak to shoří . Normálně bych to namotal , neimpregnoval a spustil . Pokud by to fungovalo , dal bych to teprve impregnovat . Kdyby to nevyšlo , budeš mít alespoň praxi pro zhotovení supr případných vinutí z nového drahého drátu . Pokud již máš šablony a víš jak nejrychleji nasypat , budeš potom do 3 hodin hotov .
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2016, 20:45    Předmět: Citovat
musel bych dle tabulky dát na hlavní vinutí, 4 filární vinutí...nemám tak silnej čistej průřez drátu, jak sem zjistil dle mikrometru. Dále bych ještě musel udělat 3 pomocné špulky na navinutí drátu nebo je někde zapůjčit. Na pomocné vinutí by mi současný matroš již nestačil. Ještě počkám co sežene švagr za cenu a dle toho se rozhodnu...
Pokračovat budu asi až o víkendu výrobou trnů.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 13:36    Předmět: Citovat
Tak pak poreferuj, sleduju to jak detektivku a fandím ti.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 13:59    Předmět: Citovat
Jako fakt promiňte, že to má charakter detektivky...to sem nechtěl...
V pondělí mi švagr má přivézt 3 špulky drátu.. mám si odmotat potřebnou délku. Z rozdílu hmotností mi řeknou cenu. Prý to nebude nic brutálního, ale nějak zapomněl kolik..., prý v řádu stovek korun. Jednu špulku s 1,18mm na hlavní vinutí a dvě na pomocné - bifilární vinutí 0,8mm. Risknu to a prachy obětuju. Už sem v životě přišel o víc...
Pokud se povede, o víkendu sem pověsím fotky navíjecího zařízení i obou trojtrnů.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 18:36    Předmět: Citovat
Neslo by po vysustruzeni nejakych dielov tam osadit3f motor a bol by pokoj?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 19:16    Předmět: Citovat
Je to číré šílenství, převíjel jsem před 30-ti léty asi 500W 3F motor drátem 0,5mm a úplně mi to stačilo Smile a to můžu říct, že drátem od 0,2 do 0,7 se to dělá relativně dobře.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 19:53    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
šlo...mám dokonce přírubový motor 2,2kW 3F.Ale to by nebylo ono..Smile Třeba to tak skončí také Smile
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 22:14    Předmět: Citovat
Tak sem trošku zase pohnul s kládou... Dal sem do kupy soustředné trny a oprášil dědovu navíječku. Počítadlo je z TESLA Pardubice obchodu..Smile, dědova vrtačka je bez regulace, proto ten podomácku udělaný regulátor, šlapka vypůjčená od babičky, ze šicího stroje. Vše je z 90. let (mimo trnů pochopitelně)..., tak jsme to s dědou používali na převíjení motorů z automatek. Dále pak dřevěná kolečka pro kontrolu minimální díry ve vinutí (d=69,5mm). To je dle videa...
Ještě jsem přeměřoval rozměry kostřiček a malinko sem je upravil:
1) 70x115mm
2) 90x125mm
3) 120x135mm
4) 150x145mm
Zda to bude OK nevím...to uvidíme...
Kostřičky jsou dělané ze staré překližky a sololitu. otvory jsou vrézované...
Dalo to děsný práce...čas se holt nedá počítat. Asi nejhorší byl úklid frézy a soustruhu a vlastně dílny od prachu...Smile
 Soubor:  P_20160508_223550.jpg
 Velikost:  286.87 kB
 Staženo:  50 krát
 Soubor:  P_20160508_223624.jpg
 Velikost:  186.93 kB
 Staženo:  48 krát
 Soubor:  P_20160508_223856.jpg
 Velikost:  239.31 kB
 Staženo:  46 krát
Strana 5 z 13
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
