Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18864 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 25 2016, 14:15 Předmět:
Jenom vedle Labara jsou rusáci , ale to nic neznamená . Dnes ani na veletrhu v Brně tkanou bavlněnou neuvidíš . Sám jsem je tam několikrát hledal . Nějaké kusovky pro sebe . Oficiálně neexistuje něco takto koupit . Až se mně jeden zástupce slitoval a dal mi klubko přímo z výstavky . Ale také nějaký novodobý materiál . Dříve byly tkanice tkané přímo na šíři . To už dnes neuvidíš . Prostě namotají roli a rozříznou ji . Určitě je cena několikanásobně nižší . Ale také zde šla technologie dopředa a tyto "staré" materiály se již v podstatě nepoužívají . Zkus si dát k nim dotaz na jedno , dvě kolečka úzce tkané ...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8988 Bydliště: Valachy
Zaslal: po duben 25 2016, 15:46 Předmět:
Jj - je to všechno možné, já se o to nikdy nezajímal.
Jak jsem už psal, svůj poslední motor jsem převíjel před víc jak 50-ti lety - a to ještě ve fabrice. Platil jsem pouze materiál (vlastně jen ten Cu drát). A protože to bylo na elektroúdržbě (tam se jeden člověk zabýval jenom převíjením motorů), tak drobnosti jsem měl grátis - dobře jsem se s ním znal. _________________ Honza - kokúň
__________________________
chlapi moc díky, já tkanice mám.. horší je Cu drát. Sem změřil přesně mikrometrem to co mám a toho co mám hodně není ten co potřebuju...čili zpátky k původnímu vinutí a sháním intenzivně původní tloušťky. Teď jde o prachy, za které dráty seženu.
V příloze přikládám mírný pokrok v postupu a to vložení papírových izolací do statoru...manželka mi pomáhala stříhat.. míry sem vzal z původních plastových. Žádná nádhera to není, ale myslím, že to bude použitelné. Postup byl dle videí, co jsem uváděl. Pro zaoblení izolace sem používal vařečku.
Shodou okolností mi babička minulý týden koupila ještě bavlněnou...čili mám obě.
To co mám staré nebyla stuha..to byla skutečná tkanice na vinutí. Tu tehdá děda také odkoupil z TESLY na vinutí motoru a také jsme ji používali na vyvazování vinutí. Velice pevná. Vydržela pečení statoru v troubě, puštěné na plné pecky.To co mi teď koupila babička je bavlněná tkanice, velice pevná. Je silnější než ta z TESLY.
Moc díky, vážím si nabídky, nebude potřeba...
Mám tam malý zbyteček 1,2mm drátu. Znovu zkusím přeměřit oka a udělám soustředné trny na navíjení. Opět sem pak dám foto..
Jako zdroj drátu mám určitě TME.EU a nebo také, švagr mi poptává v jedné firmě, kde dělají vinutí traf (on pro ně řeší IT). Čekám co mi švagr řekne za cenu....
Zaslal: čt květen 05 2016, 6:27 Předmět:
Ale jestli máš zbytky drátu , tak bych to nějak zkombinoval . To je potom hodíš do šrotu ? Já většinu věcí , jak v elektrice , tak i v mechanice , dělám z toho , co dům dal . Vždyť když to shoří , tak to shoří . Normálně bych to namotal , neimpregnoval a spustil . Pokud by to fungovalo , dal bych to teprve impregnovat . Kdyby to nevyšlo , budeš mít alespoň praxi pro zhotovení supr případných vinutí z nového drahého drátu . Pokud již máš šablony a víš jak nejrychleji nasypat , budeš potom do 3 hodin hotov .
musel bych dle tabulky dát na hlavní vinutí, 4 filární vinutí...nemám tak silnej čistej průřez drátu, jak sem zjistil dle mikrometru. Dále bych ještě musel udělat 3 pomocné špulky na navinutí drátu nebo je někde zapůjčit. Na pomocné vinutí by mi současný matroš již nestačil. Ještě počkám co sežene švagr za cenu a dle toho se rozhodnu...
Pokračovat budu asi až o víkendu výrobou trnů.
Jako fakt promiňte, že to má charakter detektivky...to sem nechtěl...
V pondělí mi švagr má přivézt 3 špulky drátu.. mám si odmotat potřebnou délku. Z rozdílu hmotností mi řeknou cenu. Prý to nebude nic brutálního, ale nějak zapomněl kolik..., prý v řádu stovek korun. Jednu špulku s 1,18mm na hlavní vinutí a dvě na pomocné - bifilární vinutí 0,8mm. Risknu to a prachy obětuju. Už sem v životě přišel o víc...
Pokud se povede, o víkendu sem pověsím fotky navíjecího zařízení i obou trojtrnů.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6172 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá květen 06 2016, 19:16 Předmět:
Je to číré šílenství, převíjel jsem před 30-ti léty asi 500W 3F motor drátem 0,5mm a úplně mi to stačilo a to můžu říct, že drátem od 0,2 do 0,7 se to dělá relativně dobře.
Tak sem trošku zase pohnul s kládou... Dal sem do kupy soustředné trny a oprášil dědovu navíječku. Počítadlo je z TESLA Pardubice obchodu.., dědova vrtačka je bez regulace, proto ten podomácku udělaný regulátor, šlapka vypůjčená od babičky, ze šicího stroje. Vše je z 90. let (mimo trnů pochopitelně)..., tak jsme to s dědou používali na převíjení motorů z automatek. Dále pak dřevěná kolečka pro kontrolu minimální díry ve vinutí (d=69,5mm). To je dle videa...
Ještě jsem přeměřoval rozměry kostřiček a malinko sem je upravil:
1) 70x115mm
2) 90x125mm
3) 120x135mm
4) 150x145mm
Zda to bude OK nevím...to uvidíme...
Kostřičky jsou dělané ze staré překližky a sololitu. otvory jsou vrézované...
Dalo to děsný práce...čas se holt nedá počítat. Asi nejhorší byl úklid frézy a soustruhu a vlastně dílny od prachu...
