LED místo zářivky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 18:30    Předmět: Citovat
Dneska jsem si hrál s horním osvětlením pro pracovní stereomikroskop, a upřímně řečeno, pokusy o kvalitní LED světlo se moc nedaří. Nejlepší osvětlení je prozatím zářivková trubice nebo úsporka cca 200mm dlouhá, vzdálená asi 200mm od okraje zorného pole - šikmé světlo. Pohyblivý bodový světelný zdroj - 3W LED je vhodný jako pomocné osvětlení, které umožní zvýšit čitelnost nápisů na SMD součástech. Zkoušel jsem LED pásek - vytažený z LCD monitoru, 44 čipů na délce asi 360mm, svinutý do kruhu nebo půlkruhu a různé umístění - pro malé zvětšení v pořádku, ale při větším už je problém, na cínových spojích a podobně lesklých hranách vzniká nepěkný mnohonásobný odlesk. Budu ještě zkoušet to světlo LED pásku nějak rozptýlit, ale samostatně je to nepoužitelné, degraduje to obraz o třídu dolů.
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 19:15    Předmět: Citovat
Co se inspirovat profi osvětlením ke stereolupám? Máme ho v práci, má to LED dělené do skupin, skupiny lze libovolně rozsvěcet, celé mezikruží, půlku, pravou, levou, 3 kvadranty, jeden kvadrant, na střídačku, proti sobě.... Umožňuje to eliminovat různé odlesky nebo je naopak využívat k získání prostorového vjemu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 19:31    Předmět: Citovat
O jaké stereolupy konkrétně jde? Pár podobných přístrojků jsem zkoumal, ale nic převratného jsem k inspiraci nenašel. Doplnit osvětlení paprskem skrz objektiv je dost dobře nemožné, a kupodivu to není ani ideální, mnohé ryté nebo laserem pálené nápisy na součástkách jsou v něm nečitelné. Na to je vynikající pohyblivý kulový zdroj, šikmé světlo.
Naposledy upravil Sendyx dne po prosinec 28 2015, 19:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 19:40    Předmět: Citovat
Typ ti z hlavy nepovím, máme ji v metalografii na prohlížení a focení hlavně lomových ploch. Tam se to přepínání směru, odkud jde světlo, docela hodí.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 19:49    Předmět: Citovat
Aha, já žil v přesvědčení, že metalografické mikroskopy mají převážně nastavitelný zdroj šikmého světla a nic víc.
Kubrtnik
Založen: Feb 24, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 16:10    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Prosím o radu. Ve stolní lupě s osvětlením, kterou využívám hlavně jako světlo, chci nahradit původní kruhovou zářivku PHILIPS Master TL-E 22W/840 LEDkami. Z původního čínského předřadníku zbyl škvarek a náhradní co jsem našel jsou podstatně větší a do tělesa lupy se nevejdou Cry . Byl to paskvil a kurvítko od samého počátku. Chtěl bych poradit, jaké a kolik LED diod použít, aby to svítilo stejně, nebo o trochu víc. Jde o to, jestli použít například 1W čipy, nebo víc ledek s menším výkonem a s jakým. Nemám s tím zkušenosti. Díky za každou dobrou radu. Zářivka je k dispozici, nová, svítila asi 2 hodiny.
Taky jsem řešil něco podobného (i když já tam tu původní žárovku nechal, jen mi přišlo, že svítí málo...) - doprasil jsem to LEDkama na 220V z Hornbachu:) Viz foto.
 Soubor:  Clipboard01.jpg
 Velikost:  30.78 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  IMG_7488.JPG
 Velikost:  229.46 kB
 Staženo:  65 krát
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 20:59    Předmět: Citovat
Zajímalo by mě zda LED čip 5630 má v praxi vyšší svítivost než čip 5050, porovnával jste to někdo?
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 22:25    Předmět: Citovat
Zdar, můžeš si je porovnat i sám:
5050: http://www.tweaking4all.com/wp-content/uploads/2014/01/5050LED.pdf
5630: http://www.edison-opto.com/files/doc/2014021413151360.pdf
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 22:42    Předmět: Citovat
Zdárec,
ano, LED čip 5630 má v praxi vyšší svítivost než čip 5050. Ještě lépe je na tom LED 5730.
-- Gepard --
Strana 3 z 3
