Soft zlepšení kontrastu atd
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 22:28    Předmět: Soft zlepšení kontrastu atd Citovat
Některé obrázky jsou ve formátu, kdy není plné rozlišení, například ukázka placeného. Existuje něco pro zlepšení čitelnosti schematu, tj černobíle a vyhladit-zrestaurovat popisy? Těžko, že. Něco jsem zkoušel v obyčejných programech, ale tohle musí být spíše jednoúčelové?
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 07 2016, 7:07    Předmět: Citovat
Myslím že neexistuje. Někdy pomůže obrázek trochu rozostřit ale pokud text není čitelný ani při zvětšení tak ta informace prostě v obrázku chybí a nejde ji tam jednoduše dodat.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 07 2016, 12:30    Předmět: Citovat
Ve Photoshopu jsou tuny filtrů, ale hlavní je jednoznačně zkušenost s jejich používáním. Když to člověk umí, tak se dá pro oko udělat daleko lepší obraz.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so květen 07 2016, 16:57    Předmět: Citovat
No, myslel jsem, že to nepůjde. Ale platit nebudu:-))
dreamer
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 7:54    Předmět: Citovat
Bezplatně a legálně jde třeba s GIMP - https://www.gimp.org/ ale jak jsem psal. Z náhledu se čitelné schéma většinou udělat nedá.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 9:54    Předmět: Citovat
Neporadí si nic. Dle předpokladu. dík všem
