Založen: Jun 09, 2004 Příspěvky: 211 Bydliště: Puchov-SR
Zaslal: čt červenec 14 2005, 16:09 Předmět: VHS SONY SLV-P53EE
Neviete mi niekdo poradit ohladom poruchy na tonto videu.Vymienal som tam hnaci remen a audio aj video vystup fungovali (merane oscil.,audio aj na repro)Teraz mu ide zrychlene zvuk a obraz nejde vôbec.
Nemohol nieco poskodit pri napr. zlom zapojeni cinco.Video out do audio in.Nie je si isty.Ja som sa s tym nestretol.
Dik za rady.
Založen: Mar 26, 2005 Příspěvky: 153 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 27 2005, 23:59 Předmět:
To vypadá, že to jede v LP nebo volně bez synchronizace. Režim LP-SP se odvozuje od V impulzu, který je zaznamenáván audio hlavičkou, systémem na dolní straně. Nahoře je klasický audiozvuk. Příčinou by mohlo být vedení pásu na hlavu nebo poškozený stíněný kabel od hlavy na desku, atd.
Zaslal: po srpen 08 2005, 21:23 Předmět:
Pokud je má teorie správná, tzn. nejde V-sync, rekordér jede na volno, možná proto rychleji, tak to videoproces vyhodnotí a zamutuje obraz. Průchodnost videocesty (k vyloučení jiné příčiny) kontroluj naladěním tv. stanice na tuneru a na konektorech Cinch se musí objevit audio i video. Já bych hledal v kabelu od CLT (pevné) hlavy na desku. Nezapomněl si ho zapojit nebo jeli to fólie, zkontroluj zda je dobře umístněna. Jednou jsem si takhle zkomplikoval život v jednom Thomsonu. Jeden fóliový konektor jsem nasunul šikmo. Naštěstí nic neodešlo, jenom nejel capstanmotor.
