Alternátorové napětí bez regulatoru
alesak1188
Založen: Jul 28, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 07 2016, 14:30    Předmět: Alternátorové napětí bez regulatoru Citovat
Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat kolik dostanu z altíku, když bych ho nabudil 12V z baterie přímo na uhlíky rotoru, nikde jsem nic nenašel. Díky aleš
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 07 2016, 15:09    Předmět: Citovat
Klidně přes 60V. Samozřejmě bez zátěže.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 07 2016, 15:16    Předmět: Citovat
Hlavne opatrne, lebo ak to je autoalternátor, môžeš takto bez záťaže odpáliť usmerňovacie diódy v alternátore. Naprázdno a s plným budením je altík schopný v špičkách dať na výstup aj cez 100V, preto sa napríklad nedoporučuje v aute za behu motora odpojovať batériu.
Jodr
PříspěvekZaslal: so květen 07 2016, 16:17    Předmět: Citovat
Nenapadlo mě, že to budeš zkoušet v autě! Samozřejmě můžeš, ovšem počítej s tím, že odpravíš jednotky co mají v uvnitř nějakou elektroniku.
PříspěvekZaslal: so květen 07 2016, 16:36    Předmět: Citovat
Tady někdo píše něco kolem 100V při max buzení..
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj47M3YpMjMAhVG6xoKHbTtBNwQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.otherpower.com%2Fimages%2Fscimages%2F11306%2FAlternator_Secrets.pdf&usg=AFQjCNHik6l_nvDHXhecnXxvMGcEBHieZg&sig2=ZwrDlhW8HYCrJPAbtPGz8g&cad=rja
alesak1188
PříspěvekZaslal: so květen 07 2016, 20:23    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Tak to mě vážně ani nenapadlo. Very Happy Mám centrálu, nějaká čína se samobudícím rotorem a někde vznikl na vinutí skrat na závitu a už se z toho kouřilo. To vinutí bylo hliníkové, není se čemu divit. Místo toho jejích generatoru jsem dal alternátor, aby mi to aspon dobíjelo baterku na zahradě, což je ok. Tohle mě napadlo jen tak, že vím že je to v první řadě AC generátor a tři fáze. Propojit ty fáze za sebou a jestli by to dalo 220V a kolik watu. Asi málo, že?
Artaban001: Dík za odkaz
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 07 2016, 21:01    Předmět: Citovat
no co sa tyka vykonu, tak altik z 1,9TDi ti myslim v pohode pribrzdi tu činu. co sa tyka pospajania faz, asi nee, kolko by bolo vysledne napetie, 0V (myslim , uz som davno zo skoly a ani mi to v tom fazovom diagrame priliz nepali)? musel by si usmernit kazdu fazu zvlast (mechanicky odpojit vynutia, kazde usmernit), vyfiltrovat a az vysledne vyfiltorvane napetia spojit, ty vsak chces striadavinu a asi aj 50Hz - tak na to pri beznom altiku zabudni.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 07 2016, 21:05    Předmět: Citovat
Mě vyšel fázorovej diagram ve tvaru trojúhelníku, s jedním vrcholem v počátku souřadnic (nula Voltů).
Co kdyby jeden z těch fázorů byl obráceně???
(Nemusí mít platnou revizi.)
alesak1188
PříspěvekZaslal: so květen 07 2016, 21:53    Předmět: Citovat
A co toto, na tom združeném bych mohl dostat něco kolem 200V, když na jedné fázy bude kolem 100V, bavíme se o AC.
 Soubor:  bez názvu.png
 Velikost:  11.79 kB
 Staženo:  151 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 9:13    Předmět: Citovat
Ahoj. To bych nekomplikoval. To bych už nějaký nízkootáčkový asynchronní motor v ostrovním režimu. On ten autoalternátor dá možná při vyšších otáčkách 100v, ale je to maximální hodnota, kterou nedokážeš zregulovat. Navíc trvalým buzením na max můžeš dřív odrovnat nejen diody, ale i přímo altík. Přímo z vinutí v tomto případě neleze 50hz, ale mnohem větší frekvence, kterou lze používat pro měření otáček motoru. Některý altíky proto mají extra vývod přímo z vinutí.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
