HP LaserJet 1020 - zapekacia folia (fuser sleeve)
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 21:10    Předmět: HP LaserJet 1020 - zapekacia folia (fuser sleeve) Citovat
Mam tu HP LaserJet 1020, povodna zapekacia folia (fuser sleeve) bola znicena. Cerveny valec (pressure roller) je OK, tak som objednal novu foliu (od Donparts z eBay). S novou foliou to vsak slabo zapeka - vo vacsich plochach sa objavuju biele miesta a toner z nich sa po 57mm objavi na papieri ako "duch".
Nova folia je z ineho materialu ako povodna, pripada mi hrubsia - asi nedostatocne prenasa teplo...
Stretli ste sa uz s takymito smejdami?
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 07 2016, 5:58    Předmět: Citovat
Nie, mám HP LJ 1010, menil som ju a bez problémov. Na pohľad vyzerala byť úplne rovnaká. Ešte nejaké mám, ak by bol záujem....
Stefan31
Fólia
 Soubor:  Na predaj.jpg
 Velikost:  238.7 kB
 Staženo:  198 krát
PříspěvekZaslal: so květen 07 2016, 19:46    Předmět: Citovat
Uz som to reklamoval a objednal druhu u ineho predajcu... Keby bola aj ta nepouzitelna, tak kupim od teba.
BTW. Takyto hnus z toho lezie
 Soubor:  lj1020_bad_sleeve_.png
 Velikost:  229.2 kB
 Staženo:  157 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 7:54    Předmět: Citovat
Že by tato závada byla způsobena novou folií, se mi nezdá. Kdyby to bylo málo zapečené, tak by se to po vytištění dalo rukou rozmazat.
Já bych zkusil spustit tisk a uprostřed stránky bych tiskárnu tvrdě vypnul z napájení 230V a pak vytáhl uvízlý papír, na kterém bych porovnal na tom papíru kvalitu tisku před zapečením (než to vlezlo do pece) a po zapečení (to, co už pecí prošlo).
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 9:35    Předmět: Citovat
Ciastocne sa to da rukou rozmazat. A tych 57mm medzi originalom a duchom znamena podla servisneho manualu fuser (tam je 56.5mm).
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 6:41    Předmět: Citovat
zkontrolovat jak říká breta1. Pokud je problém na fotoválci tak bude ten druhý otisk před zapečením, pokud v peci tak tam nebude. Ještě to může dělat i neoriginální toner který je určen pro jinou, vyžší zapékací teplotu.
CFož může být způsobeno špatným repasem u některých neoriginálních cartridge dávají válec a toner jiný než u originálu, a takový cartridge potom u některých tiskáren dělá toto špinění.
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 7:26    Předmět: Citovat
Toner je, myslim, neoriginalny - ale mal som este LaserJet 1018 (uz je predana) a tento toner som v nej predtym otestoval a tlacil bez chyby.
Uz v minulosti som mal s jednou tlaciarnou (Dell/Lexmark) problem so zapekanim po vymene tej folie - niekde ju mam odlozenu a teraz mam dalsiu, tak sa snad k tomu dostanem.
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 13:34    Předmět: Citovat
A byla u té nové folie přibalená také ta teplovodivá vazelína? Nanesl jsi ji tam ?
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 13:43    Předmět: Citovat
Ano, bola a samozrejme, ze som ju tam dal.
soucek
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 19:17    Předmět: Citovat
Tak takhle mi to udělalo,když jsem si omylem naplnit HP toner prachem do Minolty.
servistisk
Založen: May 30, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 13:41    Předmět: Citovat
Opravdu to vypadá na kvalitu folie
servistisk
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 13:43    Předmět: Citovat
Zkus vyměnit cartridge - nabíjení vybíjení optického válce
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 22:04    Předmět: Citovat
Nechal som to kvalitne odlezat Very Happy
Vymenil som tu foliu za inu, vazelinu som odstranil a naniesol novu od tej druhej folie. Problem vyrieseny, tlaci bez duchov a aj tmave plochy su spravne zapecene.
