Svod na konektoru
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 18:13    Předmět: Svod na konektoru Citovat
Zdravím
Řešil jsem digestoř s tím, že shazuje chránič 30mA
Bylo to napájecím konektorem.... jen ten samotnej konektor a chránič vybaví
Setkali jste se s tím někdo?
 Soubor:  Konektor1.JPG
 Velikost:  90.77 kB
 Staženo:  43 krát
 Soubor:  Konektor2.JPG
 Velikost:  66.16 kB
 Staženo:  55 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 19:52    Předmět: Citovat
Podle prohnutí toho plastu je to teoreticky možné. A pokud je ta digestoř z Číny, tak hrdý nápis "Made in Germany" by to jen potvrdil.
Ale jinak máme měřící přístroje na měření izolačního odporu, co víc potřebuješ ?
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 19:54    Předmět: Citovat
Vezmi plast konektoru ohmetrem, stalo se nám, že Číňan měl lisovat izolační průchodky z PA GF30 (polyamid s 30% skelného vlákna) a plast byl slušně vodivý. Předpokládám, že problém vznikne, pokud jsou v mašině zbytky uhlíkového vlákna, kterým se plasty taky plní. Druhá hypotéza je, že je plast načerněn uhlíkem, který je taktéž vodivý. Každopádně pokud je to problém jednoho kusu, jednoduše ho vyměníš a je vyřešeno, my museli vyhodit celou sérii 1000 kusů.
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 20:02    Předmět: Citovat
Digestor je novy alebo to doteraz fungovalo?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 20:15    Předmět: Citovat
Digestoř je po záruce, i když minimálně používaná. Konektor jsem vyměnil a je klid.
Měřič izolačního odporu nevlastním. Ten konektor zkusím proměřit, ale nic si od toho neslibuju.
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 20:25    Předmět: Citovat
Vezmi 230V a malou 25W/230V obyč žárovku do serie s (mili)ampérmeterem. Připoj na PE a jeden ze dvou dalších kolíků.
Nemáš tak, co zničit, a pokud ukáže něco jiného než čistou nulu, budeš mít jistotu.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne květen 08 2016, 20:26, celkově upraveno 1 krát.
Tiez myslim, ze ohmmetrom nic nenameras. Zvod bude meratelny asi az pri vyssom napati.
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 22:51    Předmět: Citovat
Ty naše průchodky byly měřitelné normálně ohmetrem, ale tady to může být nějaká degradace, v digestoři je přece jen horko, vlhko, mastnota atd. Plast mohl popraskat a svody mohou být v těch prasklinách. Asi bych to neřešil, pokud to výměna vyléčila.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 20:50    Předmět: Citovat
Podobný žert jsem zažil jak s takovými IEC přívodkami, s kolébkovými i stiskacími vypínači a s plastovými průchodkami do plechu. Plast se po určité době stává vodivým. U té přívodky se v kritickém místě vyhřál, natavil a posléze rozpraskal a vydrolil. Je to lisováno z kdejakého hnoje, bez pořádné kontroly, bez pořádné technologické kázně, tak se nedivte, že to můžou být pořádné časované bomby. Ale bylo to levné a ty nákupy tam někde v Asii přece musí být stejně kvalitní jako běžná výroba žejo, pár plíšků a trocha plastu, na tom není co pokazit Rolling Eyes.
Dobrý vtip a celkem zajímavá záležitost byla celá série kolébkových přepínačů, které výrobce máznul grafitovou vazelínou...
