Zaslal: ne květen 08 2016, 19:52 Předmět:
Podle prohnutí toho plastu je to teoreticky možné. A pokud je ta digestoř z Číny, tak hrdý nápis "Made in Germany" by to jen potvrdil.
Ale jinak máme měřící přístroje na měření izolačního odporu, co víc potřebuješ ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: ne květen 08 2016, 19:54 Předmět:
Vezmi plast konektoru ohmetrem, stalo se nám, že Číňan měl lisovat izolační průchodky z PA GF30 (polyamid s 30% skelného vlákna) a plast byl slušně vodivý. Předpokládám, že problém vznikne, pokud jsou v mašině zbytky uhlíkového vlákna, kterým se plasty taky plní. Druhá hypotéza je, že je plast načerněn uhlíkem, který je taktéž vodivý. Každopádně pokud je to problém jednoho kusu, jednoduše ho vyměníš a je vyřešeno, my museli vyhodit celou sérii 1000 kusů.
Zaslal: ne květen 08 2016, 20:25 Předmět:
Vezmi 230V a malou 25W/230V obyč žárovku do serie s (mili)ampérmeterem. Připoj na PE a jeden ze dvou dalších kolíků.
Nemáš tak, co zničit, a pokud ukáže něco jiného než čistou nulu, budeš mít jistotu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne květen 08 2016, 20:26, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne květen 08 2016, 22:51 Předmět:
Ty naše průchodky byly měřitelné normálně ohmetrem, ale tady to může být nějaká degradace, v digestoři je přece jen horko, vlhko, mastnota atd. Plast mohl popraskat a svody mohou být v těch prasklinách. Asi bych to neřešil, pokud to výměna vyléčila.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po květen 09 2016, 20:50 Předmět:
Podobný žert jsem zažil jak s takovými IEC přívodkami, s kolébkovými i stiskacími vypínači a s plastovými průchodkami do plechu. Plast se po určité době stává vodivým. U té přívodky se v kritickém místě vyhřál, natavil a posléze rozpraskal a vydrolil. Je to lisováno z kdejakého hnoje, bez pořádné kontroly, bez pořádné technologické kázně, tak se nedivte, že to můžou být pořádné časované bomby. Ale bylo to levné a ty nákupy tam někde v Asii přece musí být stejně kvalitní jako běžná výroba žejo, pár plíšků a trocha plastu, na tom není co pokazit .
Dobrý vtip a celkem zajímavá záležitost byla celá série kolébkových přepínačů, které výrobce máznul grafitovou vazelínou... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
