Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: ne květen 08 2016, 20:44 Předmět: Elektrocentrála z Lídlu
Otec touží po nějaké centrále která by mohla sloužit jako záloha při výpadku elektřiny k jeho četným lednicím a mrazákům. Teď koukám, že v lídlu bude od čtvrtka v nabídce malá centrála 1200W.
http://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?action=showDetail&id=50021
Trápí mě jen jedna věc, jak víme lednice má při startu asi desetinásobný odběr než za provozu, čili otázka zní: Vydrží centrála kratkodobé přetížení při rozběhu motoru?
A druhá neznámá: Je měnič čistý sinus nebo jen modifikovaný? Snažil jsem se najít podobný typ centraly a něco vyčíst, ale nedaří se.
Na německých stránkách lídlu píšou: stabile, verzerrungsfreie Sinusspannung wie aus dem Stromnetz. Takže sínusovka by měla být stejná, jako vychází ze sítě, čili čistá.
U technických údajů pro generator parkside PGI 1200 a1, jsem našel níže uvedený text:
Max output (S2/5s): 1200 W The machine can be used in the short term with theindicated power (5 s).
Durable 4-stroke OHV petrol engine with reliable pull starter. Ideal for electrically sensitive devices such as televisions, stereos or computers. Eco-function with automatic rotation speed reduction at low power loads Digital inverter technology - sturdy, distortion-free sinusoidal voltage as from the power grid. Automatic power switch-off on overload. Safety shutdown and start protection with low oil level. LED display for operating status and oil level warning. Non-slip anti-vibration pads Durable 4-stroke OHV petrol engine with reliable pull starter. Ideal for electrically sensitive devices such as televisions, stereos or computers. Eco-function with automatic rotation speed reduction at low power loads.Digital inverter technology - sturdy, distortion-free sinusoidal voltage as from the power grid. Automatic power switch-off on overload. Safety shutdown and start protection with low oil level. LED display for operating status and oil level warning. Non-slip anti-vibration pads
A protože angličtinou nevládnu, nakopíroval jsem Vám to...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne květen 08 2016, 21:22 Předmět:
kedze sa chvalia tym ze motor prisposobi otacky zatazi , tak tam musi byt menič, pri tej cene tam nebude čisty sinus, ani sinus ktory robia frekvecaky pre motory, bude tam modifikovany "sinus"
Zaslal: ne květen 08 2016, 22:37 Předmět:
Jediný, co se při rozběhu stane, je to, že vlivem zátěže na chvíli klesnou otáčky motoru. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8006 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po květen 09 2016, 7:29 Předmět:
To se právě u centrál s invertorem a regulací otáček stát nemůže. Naopak otáčky motoru se zvednou na maximum a při přetížení elektronika invertoru nahlásí chybu. Pravděpodobně se jedná skutečně o o generátor malého napětí které je pak měničem podobným jako v UPSkách mění na modifikovaný průběh 50Hz. Tady je výhoda stálého kmitočtu a relativně i stabilního napětí. Bohužel nesinusový průběh může u některých přístrojů působit problémy. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: po květen 09 2016, 7:31 Předmět:
Tak jdu zase kolem a čtu co se tu řeší.
Kdysi na trhu bývala invertorová el.centrála DG 30 Scheppach. Již jsem se zde někde o ní zmiňoval. Zakoupil jsem kdysi. Popis o její vlastnostech byl dost podobný tomu z Lídlu co se tu řeší (čistý sínus atd.)Z trhu se nějak vytratila a až po jejím "zmizení" se mi podařilo najít podrobnější test z provozu. Do té doby k nalezení nebyl a hledal jsem poctivě. Tedy dávám odkaz jak je to s tím napětím a kmitočtem na výstupu výše zmíněné centrály. Jen pro orientaci v případě nákupu podobného zboží.
Centrálu jsem použil několikrát v garáži bez el.přípojky pro napájení invertorové svářečky Fimer164,vrtačky a flexa brusky. Pokaždé s úspěchem.Jestli to byla náhoda nevím,ale po přečtení odkazovaného testu mám nějak bobky v tom pokračovat. Neměl jsem jej číst
Tv a ledničku jsem nezkoušel,nebyla příležitost.V návodu však psali,že je vhodná pro jemnou elektroniku. Tak zde ten odkaz testu:
http://soubory.ok2ez.com/art3.pdf
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po květen 09 2016, 10:51 Předmět:
Problém ale je, že niektoré blbé a lacné centrály majú ako generátor použitý asynchrónny motor s kondíkom na výstupe. Tam je zasa nedokonalá regulácia napätia. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po květen 09 2016, 12:05 Předmět:
Omlouvám se ale měl bych dotaz na znalé eletrocentrál.Mám centrálu 15kVA(Slavia DES 15-3x400V)a nelíbí se mi že nemá AVR.Jak je to s tim kdybych chtěl centrálu vybavit AVR?Musí ta regulace přenášet výkon 15kVA?Nebo je to jen věc buzení a napětí se jen snímá?
Zaslal: po květen 09 2016, 16:45 Předmět:
Nějak mi ušlo, že je tam invertor.
Brašule si kupoval nedávno centrálu, tuším Checht, ovšem sestávající jen z motoru a altíku, konstruovanou na zátěž do 650W.
Výstup sice není nejstabilnější, ale leze z toho čistej sinus, má primitivní konstrukci a solidní krátkodobou přetížitelnost - provozoval na tom 1kW flexu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Dobrý den přeji,
chtěl bych si pořídit nějaký zdroj střídavých 230V, stačí podle mně tak do 1kVA. Na zajištění běhu chladničky a mrazáku, pro případ výpadku. Na Aukru je nabídka centrál 1,3kW v ceně do 2500. Motor dvojtakt. Potřeboval bych radu, zda se to dá na můj účel použít. Nebo další variantu zvažuji vojenskou 1kW. Ta je občas taky ještě k mání. Díky za reakce.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
