LG 42LV375S, po polití není obraz
Pavel85
Založen: Sep 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 16:17    Předmět: LG 42LV375S, po polití není obraz Citovat
Zdravím
Tuto TV mi polil syn vodou se sirupem.Polil panel a voda stekla přímo na ploché kabely co jdou z panelu. Po nich to teklo i na ten malý tišťák co jsou na něj připájené. Když jsem to zjistil, byl přes obraz svislý pruh v levé půlce. Ten zmizel po vypnutí a zapnutí. Pak ale začaly v obraze lítat proužky.
Hned jsem to rozdělal, vyčistil, vysušil. Po složení šel obraz cca 5 minut a pak konec. Jde jen zvuk a podsvícení. Změřil jsem napětí 12V,5V a 3,3V.Jsou OK. Vodou byla zasažena jen ta deska pod panelem, nic jiného.
Setkali jse se někdo s něčím podobným? Kde hledat závadu? Že by to odprásklo i něco jiného? V LCD TV se moc nevyznám. V podstatě jsem zatím po známostech opravoval většinou kondíky ve zdrojích.
Schéma je tady http://elektrotanya.com/lg_42lv3700-zc_42lv370s-zc_42lv375g-s-w-zc_ch.ld12b.pdf/download.html
Díky za rady.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 13:53    Předmět: Citovat
Došlo asi k odlepení či vyzkratování přívodních pásků mezi sklem a jimi, případně deskou působením jednak sladké vody ale i napětí a proudu jimi tekoucím. Panel bude zničený a vy budete bez hokeje a syn asi na dlouho (nevím kolik mu je) bez svých pořadů !
Pavel85
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 16:45    Předmět: Citovat
Tak nějak jsem to tušil, ale hokej si nenechám ujít. právě jsem koupil druhou. Až bude čas, ještě na to kouknu. Ale je mi divné, že odešel celý. Pásky jsou tam 4 a vždy 2 jdou na jednu desku. Politý byl jen jeden.
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 17:13    Předmět: Citovat
Kdybys aspoň napsal odkudy jsi. Možná by se ozval i někdo, kdo je poblíž.
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 17:51    Předmět: Citovat
Při podobných haváriích univerzální rada: NEZAPÍNAT!!, demontáž, dokonalé omytí nejlépe izopropanolem (nerozpouští cukry!!), nechat důkladně vyschnout, pak se pomodlit a zapnout.
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 18:15    Předmět: Citovat
Ja umyvam vodou, aby to prave tie cukry rozpustilo.
Pavel85
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 18:30    Předmět: Citovat
Jsem od Nového Jičína. Hned jak jsem to zjistil jsem ji vypnul,rozebral, vyčistil jak píšete isopropylem,vysusil. Ale je fakt že jsem se nepomodlil. To byla asi chyba.
Pavel85
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 8:28    Předmět: Citovat
Tak po nějaké době jsem se k tomu vrátil. Objednal jsem T-CON desku,ale to nepomohlo. Všechna napětí sedí, takže to opravdu vypadá na panel. Nejspíš se tou vodou odlepil ten jeden flex asi přímo na panelu.
Nevíte někdo, jestli by se dal sehnat ještě panel?Případně za kolik? Hledal jsem na netu, ale neůspěšně. Nebo nemáte někdo doma takový panel?
Je to typ LC420EUN.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 10:24    Předmět: Citovat
I kdyby jsi ten panel někde našel, tak jeho cena bude stejná jako nová TV Cry .
Pavel85
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 12:55    Předmět: Citovat
spíš jsem myslel, jestli někomu doma nezůstal z nefunkční TV, ale to se asi stává málo.
No kdyžtak ji prodám na díly a pořídím jinou. Chtěl jsem ji to dětského pokoje na pohádky z NAS serveru a tak.
Pavel85
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 7:54    Předmět: Citovat
Tak to tady ukončím jasným závěrem.
Vrátil jsem se k tomu a nakonec našel jeden kondík ve zkratu. Byl přímona desce co na ni vedou flexy z panelu. Po výměně již naběhla půlka obrazu OK a půlka bílá s pruhy. Po přitlačení na flex v místě, kde je napařený nejspíše řadič se objevila i druhá půlka obrazu, ale se světlejším svislým pruhem. Zkoušel jsem to provizorně nějak podložit, ale nakonec se nepovedlo a půlka panelu je prostě KO.
Pavel85
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 13:01    Předmět: Citovat
Ještě otázečka. Za kolik by se tak dala střelit na díly? Kromě panelu vše OK.
Nemám tušení jak se to pohybuje.
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 13:07    Předmět: Citovat
Pkud bude někdo potřebovat přímo tyto moduly, dá klidně i kilo. Jinak 0.
