Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9688 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá duben 29 2016, 11:51 Předmět:
Start Sheparda též odkládali kvůlí vichřici...nakonec letěl pochcaný neboť
to nevydržel a v malé kabině Mercury nebyl záchod, to není vtip nýbrž historická událost _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
ale, start Sheparda též odkládali kvůlí vichřici...nakonec letěl pochcaný neboť to nevydržel a v malé kabině Mercury nebyl záchod, to není vtip nýbrž historická událost
A ani se s tím moc netajil A protože ani ve Vostoku záchod nebyl a cesta k raketě byla dlouhá, založil Gagarin jinou tradici http://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=zahranicni&c=A090813_114804_vedatech_jw&foto=JW2d1be4_kosmopiss.JPG (v článku je těch zvyků popsáno víc)
Odkládání startu jako problém vůbec nevidím, ani ve Vostočném. Dělá se to běžně a nikdo to normálně nekritizuje. Tentokrát to jen papalášům zkazilo zábavu. Ale je to daleko lepší řešení než dodržet termín a pak doufat, že se start povede.
Zaslal: pá duben 29 2016, 16:04 Předmět:
Amíci na Měsíci měli silonové šprcky do kerejch vykonávali svou malou potřebu ale takovej průjem ve skafandru, lépe na to ani nemyslet...jo jisté pilotované výpravě ta šprcka praskla a vysloužili si rádiovej volací znak QRA "tady špína 1" _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá květen 06 2016, 16:33 Předmět:
no jo, dík ale jak na to čučet a nespálit si zrak ? Venuše na pozadí Slunce byla tenkrát vidět cez průzor svářečský kukly ale to je velká planeta a blíž no a Merkur ? skalnatý bramboroid téměř velikosti našeho Měsíce tedy v astronomickém měřítku hotový trpaslík
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá květen 06 2016, 17:05 Předmět:
No, to bude horší. Viděl bych to na stejný způsob + ev. binokulární dalekohled nebo promítnutí kotouče Slunce přes optiku (velkou čočku) na nějakou bílou plochu (systém Meotaru) ...
Online pozorování tranzitu Merkuru přes Slunce z Hvězdárny Valašské Meziříčí >>ZDE<< _________________ -- Gepard --
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18088 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 07 2016, 11:43 Předmět:
gepard napsal(a):
.. nic mi to neříká. Ale šlo by v pohodě zkusit tohle ...
Není to na principu průchodu nějakýho "tvrdšího" záření skrz slaboučkou AL fólii? Nojo ale kde vzít Mylar, ten je ještě slabší než alobal. Merkur část záření odstíní. Tištěnej díl je "stínovej" zaměřovač.
Manufacturers will typically utilise films with thicknesses of 280–500 micrometres (0.011–0.020 in), in order to give the films better resilience. 250-micrometre (0.0098 in) thickness films with a heavy aluminium coating are generally preferred for naked-eye Solar observation during eclipses.
Jirka _________________ Jirka
Zaslal: po květen 09 2016, 17:11 Předmět:
Snímky z dalekohledu, z živého vysílání z Kadaně - přechod Merkuru přes Slunce ...
(Přes ten binokulární dalekohled + svař. skla to je poměrně obtížné, ale piditečka tam byla vidět.)
Zaslal: po květen 09 2016, 17:49 Předmět:
koukal jsem v pravý čas (říkali to v místním rádiu) skrz černou PE fixační folii (2 vrstvy) ale pro mraky neviděl nic tak dík aspoň za fotky, Merkur vedle Slunce toť atom vedle pomeranče, takové je měřítko _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
