Hurá do vesmíru (odděleno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 46, 47, 48  Další
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 11:51    Předmět: Citovat
Start Sheparda též odkládali kvůlí vichřici...nakonec letěl pochcaný neboť
to nevydržel a v malé kabině Mercury nebyl záchod, to není vtip nýbrž historická událost
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 12:50    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
ale, start Sheparda též odkládali kvůlí vichřici...nakonec letěl pochcaný neboť to nevydržel a v malé kabině Mercury nebyl záchod, to není vtip nýbrž historická událost
A ani se s tím moc netajil Smile A protože ani ve Vostoku záchod nebyl a cesta k raketě byla dlouhá, založil Gagarin jinou tradici Smile http://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=zahranicni&c=A090813_114804_vedatech_jw&foto=JW2d1be4_kosmopiss.JPG (v článku je těch zvyků popsáno víc)
Odkládání startu jako problém vůbec nevidím, ani ve Vostočném. Dělá se to běžně a nikdo to normálně nekritizuje. Tentokrát to jen papalášům zkazilo zábavu. Ale je to daleko lepší řešení než dodržet termín a pak doufat, že se start povede.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 16:04    Předmět: Citovat
Amíci na Měsíci měli silonové šprcky do kerejch vykonávali svou malou potřebu ale takovej průjem ve skafandru, lépe na to ani nemyslet...jo jisté pilotované výpravě ta šprcka praskla a vysloužili si rádiovej volací znak QRA "tady špína 1"
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 22:50    Předmět: Citovat
Nebyla to špína 1, alebrž špína 7, tedy překřtěný Sojuz 7. Pokud si správně pamatuji pořadové číslo.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 21:58    Předmět: Citovat
Tady jsou zajímavé články:
http://www.aeroweb.cz/clanky/4968-ti-co-nedoleteli-x-pripad-nejlubov-ii
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 16:25    Předmět: Citovat
Zdárec,
dám sem vsuvku - trochu OT ...
V pondělí 9.května 2016 se koná přechod Merkuru přes Slunce ...
 Soubor:  2016_05_09_prechod_merkuru.jpg
 Velikost:  285.38 kB
 Staženo:  20 krát
-- Gepard --
konosuke
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 16:33    Předmět: Citovat
no jo, dík ale jak na to čučet a nespálit si zrak ? Venuše na pozadí Slunce byla tenkrát vidět cez průzor svářečský kukly ale to je velká planeta a blíž no a Merkur ? skalnatý bramboroid téměř velikosti našeho Měsíce tedy v astronomickém měřítku hotový trpaslík
 Soubor:  Venus na Slunci.jpg
 Velikost:  5.86 kB
 Staženo:  16 krát
gepard
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 17:05    Předmět: Citovat
No, to bude horší. Viděl bych to na stejný způsob + ev. binokulární dalekohled nebo promítnutí kotouče Slunce přes optiku (velkou čočku) na nějakou bílou plochu (systém Meotaru) ...
Online pozorování tranzitu Merkuru přes Slunce z Hvězdárny Valašské Meziříčí >>ZDE<<
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 23:17    Předmět: Citovat
Není k tomu třeba tahle finta?http://www.thingiverse.com/thing:1541955
gepard
PříspěvekZaslal: so květen 07 2016, 0:40    Předmět: Citovat
.. nic mi to neříká. Ale šlo by v pohodě zkusit tohle ...
 Soubor:  Pozorování Slunce.jpg
 Velikost:  90.97 kB
 Staženo:  31 krát
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: so květen 07 2016, 6:24    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Na zatemnění Slunce Měsícem jsem to použil. Merkur je ale hodně malý a tohle moc ostře nekreslí, záleží na tom, jak se dírka povede.
PříspěvekZaslal: so květen 07 2016, 11:43    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Není to na principu průchodu nějakýho "tvrdšího" záření skrz slaboučkou AL fólii? Nojo ale kde vzít Mylar, ten je ještě slabší než alobal. Merkur část záření odstíní. Tištěnej díl je "stínovej" zaměřovač.
Manufacturers will typically utilise films with thicknesses of 280–500 micrometres (0.011–0.020 in), in order to give the films better resilience. 250-micrometre (0.0098 in) thickness films with a heavy aluminium coating are generally preferred for naked-eye Solar observation during eclipses.
gepard
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 17:11    Předmět: Citovat
Snímky z dalekohledu, z živého vysílání z Kadaně - přechod Merkuru přes Slunce ...
(Přes ten binokulární dalekohled + svař. skla to je poměrně obtížné, ale piditečka tam byla vidět.)
 Soubor:  Přechod Merkuru 1.jpg
 Velikost:  19.41 kB
 Staženo:  43 krát
 Soubor:  Přechod Merkuru 2.jpg
 Velikost:  19.51 kB
 Staženo:  21 krát
 Soubor:  Přechod Merkuru 3.jpg
 Velikost:  17.58 kB
 Staženo:  19 krát
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 17:27    Předmět: Citovat
Máš to nějaký zrcadlově převrácený, Merkur putuje zleva z prostředka doprava dolu.
konosuke
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 17:49    Předmět: Citovat
koukal jsem v pravý čas (říkali to v místním rádiu) skrz černou PE fixační folii (2 vrstvy) ale pro mraky neviděl nic tak dík aspoň za fotky, Merkur vedle Slunce toť atom vedle pomeranče, takové je měřítko
Strana 22 z 48
