Mikrovlnka LG MS-1924V, relé JQX-13F
michal_n_cz
Založen: Apr 25, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 23:06    Předmět: Mikrovlnka LG MS-1924V, relé JQX-13F Citovat
Zdravím,
Rád bych nahradil relé JQX-13F v této troubě. Dá se to prosím něčím nahradit? Na netu jsem to našel, ale jen někde v tramtárii.
Trouba jela na menší výkon a zjistil jsem, že je špatné relé. Sice cvakalo ale nespínalo. Trouba jela stále na softstart - jen přes ten odpor 30Ω - docela topil a na primáru trafa bylo jen asi 180V. Kontaky byly trochu opálené a vůbec se nedotýkaly, zatím jsem to opravil provizoirně přihnutím kontaktu, protože to šlo rozebrat.
Zároveň mne zarazilo, jal je řešena regulace výkonu - prostě to během chodu jen občas vypne magnetron pomocí toho mech. časovače. Je to tak i v jiných troubách?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 23:53    Předmět: Citovat
Nějaká relé (230VAC cívka / 16A) kontakty jsem našel. http://www.tme.eu/cz/details/46.61.8.230.004/elektromagneticka-rele-miniaturni/finder/466182300040/
http://www.tme.eu/cz/details/g2r-1-e-230ac/elektromagneticka-rele-miniaturni/omron/g2r-1-e-230vac/
Jo, to je úplně běžné a obvyklé. Občas má snad některá mikrovlnka triakovou regulaci, což se pak jmenuje "Inverter".
http://www.panasonic.com/cz/consumer/domaci-spotrebice/mikrovlnne-trouby/nn-gd452wepg.html
 Soubor:  Panasonic_NN_GD452W_front_l.jpg
 Velikost:  91.84 kB
 Staženo:  122 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 0:22    Předmět: Citovat
U nás ho má Avelmak , tak zavolaj do Ame a ti ho objednajú z ASWO kód: 194856
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 8:28    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Nie, inverter je toto (spinany menic) namiesto trafa:
http://www.ebay.co.uk/itm/Microwave-Oven-Inverter-Power-Module-brand-new-Panasonic-/220943086526
michal_n_cz
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 11:40    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Ahoj, díky všem za odpovědi. Zatím jede to opravené relé. Díky tomu odkazu na http://avelmak.sk/ mám ještě to další označení 6920W3A002C jsem našel ještě na ebay za 6,- + 6,- doprava - no zdá se mi to pořád za relátko dost, ale u ND to tak asi je. Napadlo mne ještě další řešení - asi by se tam dalo dát i relé na 24V protože motorek časovače a motor talíře je u této trouby tak zvláštěně napájený z odbočky vinutí ventilátoru je tam napsáno 21V příležitostně to změřím - viz. schéma co mám ze servisního manuálu někde z netu - f. LG mne příjemně překvapila - ten manuál je fakt pěkně podrobný, jsou popsány všechny možné závady a jejich řešení - co jak vyzkoušet a co pak vyměnit.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 15:45    Předmět: Citovat
Jestli se ti chce bastlit, tak tam hoď na kousek DPS relé na 24V napájené přímo z 230V - jedno z klasických zapojení máš tady (tak to bývá u většiny lavných mikrovlnek s softstartem - relé na 23V je spíš vyjímka). Při napájení z 21V by nemuselo 24V relé na 100% spínat.
