Založen: Apr 25, 2009 Příspěvky: 26 Bydliště: Olomouc, Česká republika
Zaslal: po květen 09 2016, 23:06 Předmět: Mikrovlnka LG MS-1924V, relé JQX-13F
Zdravím,
Rád bych nahradil relé JQX-13F v této troubě. Dá se to prosím něčím nahradit? Na netu jsem to našel, ale jen někde v tramtárii.
Trouba jela na menší výkon a zjistil jsem, že je špatné relé. Sice cvakalo ale nespínalo. Trouba jela stále na softstart - jen přes ten odpor 30Ω - docela topil a na primáru trafa bylo jen asi 180V. Kontaky byly trochu opálené a vůbec se nedotýkaly, zatím jsem to opravil provizoirně přihnutím kontaktu, protože to šlo rozebrat.
Zároveň mne zarazilo, jal je řešena regulace výkonu - prostě to během chodu jen občas vypne magnetron pomocí toho mech. časovače. Je to tak i v jiných troubách?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3789 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út květen 10 2016, 0:22 Předmět:
U nás ho má Avelmak , tak zavolaj do Ame a ti ho objednajú z ASWO kód: 194856 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st květen 11 2016, 11:40 Předmět:
KUBO napsal(a):
Ahoj, díky všem za odpovědi. Zatím jede to opravené relé. Díky tomu odkazu na http://avelmak.sk/ mám ještě to další označení 6920W3A002C jsem našel ještě na ebay za 6,- + 6,- doprava - no zdá se mi to pořád za relátko dost, ale u ND to tak asi je. Napadlo mne ještě další řešení - asi by se tam dalo dát i relé na 24V protože motorek časovače a motor talíře je u této trouby tak zvláštěně napájený z odbočky vinutí ventilátoru je tam napsáno 21V příležitostně to změřím - viz. schéma co mám ze servisního manuálu někde z netu - f. LG mne příjemně překvapila - ten manuál je fakt pěkně podrobný, jsou popsány všechny možné závady a jejich řešení - co jak vyzkoušet a co pak vyměnit.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st květen 11 2016, 15:45 Předmět:
Jestli se ti chce bastlit, tak tam hoď na kousek DPS relé na 24V napájené přímo z 230V - jedno z klasických zapojení máš tady (tak to bývá u většiny lavných mikrovlnek s softstartem - relé na 23V je spíš vyjímka). Při napájení z 21V by nemuselo 24V relé na 100% spínat.
