Front designer nastavení tisku
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 15:08    Předmět: Front designer nastavení tisku Citovat
verze č.3 nevíte někdo jak při tisku nastavit obrázek na stránce? Aby byl například v levém horním rohu? Budu tisknout na samolepící fólii a je mi líto kvůli malému popisu jí vystříhat v prostředku. Protože mi FD tiskne na střed stránky.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 15:12    Předmět: Citovat
Vypneš centrování a myší přetáhneš obrázek na požadované místo.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 15:14    Předmět: Citovat
paráda moc děkuju funguje.
bu2520
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 7:50    Předmět: Citovat
když si nechám udělat samolepku v reklamce, tak chtějí ideálně formát ve vektoru, export do bmp, ani jpegu moc valný výsledek neudělá, tak že se spokojí s tím,že to vytisknu na pdf printeru a oni to z toho vytvoří. Nemáte někdo tip na nějakou obdobu vector printeru. Ideálně free.
