ovládání zdroje, tlačítky +/-
fil
Založen: May 10, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 23:38    Předmět: ovládání zdroje, tlačítky +/- Citovat
Zdravím.
Potřebuju ovládat hydraulický proporcional danfos. ovládací napětí je 6 - 9V dc. Standartně používám potenciometr a pár odporů, ale momentálně mám na ovládání dvě tlačítka, kterými potřebuju zvyšovat a snižovat napětí. Můžete mi poradit nejvhodnější způsob ovládání zdroje?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 6:01    Předmět: Citovat
Pouzij nejaky malinky MCU s eeprom. Je to jednoduche, muzes si nastavit rychlost a prubeh regulace apod. a bude si to pamatovat napeti i po vypadku napajeni.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 6:25    Předmět: Citovat
A co použití analogového integrátoru s kondenzátorem? A tlačítky nabíjet/vybíjet kondenzátor? A výstup naškálovat na požadovaný rozsah.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 7:06    Předmět: Citovat
Zdravím, šlo by taky jednoduše použít motorový potenciometr.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 8:17    Předmět: Citovat
Původně jsem myslel na PGA2311, ale to je jak s kanónem na vrabce a navíc je drahej. Spíš bych to udělal jak termit256, jen bych možná na výstup dal buffer s operákem. Nevím jakej proud do toho ovládacího vstupu teče.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 9:35    Předmět: Citovat
s MCU (ATTINY) by to nemel byt problem ...
 Soubor:  ps.jpg
 Velikost:  13 kB
 Staženo:  79 krát
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 18:59    Předmět: Citovat
Co to je za Danfosse? Co mám zkušenost,tak 3-6-9V. 6V je nula.
K čemu to je?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 19:19    Předmět: Citovat
osvědčil se mi obvod DS1809 dostupný v TME
ross4435897
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 19:51    Předmět: Citovat
Anebo nejaky cinsky produkt ... treba tenhle ... nebo jeho levnejsi varianta
fil
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 22:19    Předmět: Citovat
Bohužel neumím programovat MCU.
Napadlo mě použít čítač 4017, ale ten jde jen jedním směrem...
Motorový potenciometr je zajímavý nápad, ale není to co hledám.
Ano je to na prop. 3-6-9 - konkrétně na ovládání rychlosti hydromotoru.
Obvod DS1809 se mi zamlouvá.
Všem moc děkuji za vstřícnost.
