Zdravím.
Potřebuju ovládat hydraulický proporcional danfos. ovládací napětí je 6 - 9V dc. Standartně používám potenciometr a pár odporů, ale momentálně mám na ovládání dvě tlačítka, kterými potřebuju zvyšovat a snižovat napětí. Můžete mi poradit nejvhodnější způsob ovládání zdroje?
Pouzij nejaky malinky MCU s eeprom. Je to jednoduche, muzes si nastavit rychlost a prubeh regulace apod. a bude si to pamatovat napeti i po vypadku napajeni.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9037 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út květen 10 2016, 8:17 Předmět:
Původně jsem myslel na PGA2311, ale to je jak s kanónem na vrabce a navíc je drahej. Spíš bych to udělal jak termit256, jen bych možná na výstup dal buffer s operákem. Nevím jakej proud do toho ovládacího vstupu teče.
Bohužel neumím programovat MCU.
Napadlo mě použít čítač 4017, ale ten jde jen jedním směrem...
Motorový potenciometr je zajímavý nápad, ale není to co hledám.
Ano je to na prop. 3-6-9 - konkrétně na ovládání rychlosti hydromotoru.
Obvod DS1809 se mi zamlouvá.
