Časové relé TX 320ZR(ZN)
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 18:56    Předmět: Časové relé TX 320ZR(ZN) Citovat
Nemá někdo z Vás schéma zapojení tohoto starého čas.relé, popřípadě vnitřní zapojení?
Děkuji za pomoc.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 7:17    Předmět: Citovat
Mám schéma TX11 pokud by to pomohlo, možná bude podobné. V provedení ZR a ZN je rozdíl:
ZR - zpožděný rozběh (přítah)
ZN - zpožděný návrat (odpad)
niko231
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 10:33    Předmět: Citovat
TX11 mám také, TX320 má navíc vývod cívky A3 a vstupy B1,B2 a to nevím na co je.
Achab
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 12:44    Předmět: Citovat
Svorky A (B) jsou ovládací čili se domnívám že A3 může být pro přímé sepnutí bez zpoždění. Případně některá provedení ZN mají zpožděný odpad po přivedení pomocného napětí. Další svorky mohou sloužit třeba pro dálkové nastavení nebo ukončení časování. Je to jenom možnost - žádné podrobnější informace o tomto relé nemám.
TX320 má rozsahy časů 0,2-2,5s; 1-10s; 8-80s; 64-640s. Některé svorky tedy musí sloužit k volbě rozsahu propojením.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 12:46    Předmět: Citovat
Není tam náhodou HEF4541 ? Když zadáš do gůgla Časové relé TX 320ZR
najdeš tam i oprava tohoto relé na youtubku
tempreader
Založen: Jan 24, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 23:52    Předmět: Citovat
niko231:
Možná Ti pomůže katalogový list TX320 BM - viz obr v příloze. (BM = "blikač")
sv. A3: u relé umožňujících použití na více (dvě) napájecích napětí slouží pro připojení "druhého" napětí (hodnoty najdeš na štítku na boku relé).
Nemám kat. list pro variantu ZR a ZN, takže následující je odhad (už je to móóóc dlouho co jsem s nimi pracoval):
TX320ZR (zpožděný rozběh) nemá svorky B1 a B2.
TX320ZN (zpožděný návrat) - na svorky B1 (sv.9) a B2 (sv.10) se přivádí signál pro zahájení časování (nemůže být odvozen od napájecího napětí jako u xxxxZR), tj. rozpojením B1-B2 se zahájí časování "zpoždění" rozpojení kontaktů.
Napájecí napětí A1 (sv.1) a A2 (sv.2) resp. A3 (sv.3) je připojeno trvale (relé musí být něčím napájeno v době časování po rozpojení ovládacího kontaktu).
Tato časová relé byla vždy na jeden časový rozsah (vyraženo na čelním štítku).
TX 320 BM (str 01)
 Soubor:  TX320 BM -01.png
 Velikost:  47.17 kB
 Staženo:  688 krát
TX 320 BM (str 02)
 Soubor:  TX320 BM -02.png
 Velikost:  35.64 kB
 Staženo:  810 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 16:07    Předmět: Citovat
Potreboval by som prosim vnutorne zapojenie (schemu) modulu casovaca TX11, resp. TX320.
Vdaka
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 21:45    Předmět: Citovat
http://rodsolid.rezk.cz/obrazky/TX11..jpg
