Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2606 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st květen 11 2016, 16:47 Předmět:
Ono jsem se tak trochu rozmýšlel jestli ten odkaz sem vůbec dávat.Hraničí to s rasismem a nerad bych zde někoho urážel nebo hodnotil jak vypadá nebo jak mu to myslí.Nicméně ten článek jsem nepsal takže...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6730 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st květen 11 2016, 17:23 Předmět:
Základní inteligence tedy není stejná. 1/4 až 1/3 lidstva jsou dementi ap. Jednak to uznávají lékaři a psychologové a jinak se stačí dívat kolem sebe. A ovcí je tak půlka. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7943 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 11 2016, 18:46 Předmět:
TAKJAN- ale to nikdo nerozporuje. Spíš jde o to, že to procento dementů je u každé rasy +- stejné.
Můj názor je, že pokud se jednotlivec dkoáže vymanit z negativních vlivů, tak si inteligenci může zvýšit. A ještě výrazněji v dalších pokoleních.
Protože:
1. bandy bílých smažek
2. cigánský megarodiny
3. černošský gheta
4. čínský čvtrti
atp., atp.
většinou nevygenerují moc kvalitní materiál.
Ale jednotlivci, kteří se k tomuto postavili zády, bývají už v pohodě. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st květen 11 2016, 19:45 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Základní inteligence tedy není stejná. 1/4 až 1/3 lidstva jsou dementi ap...
I když se někde vyskytuje vyšší procento dementů než jinde tak to neznamená že by byl zbytek daného národa za vhodných podmínek nevzdělatelný. Základní přirozenou inteligenci má v menší nebo větší míře každý průměrný zdravý člověk i bez vzdělání jako schopnost poznávat, učit se a v rozsahu poznání se rozhodovat a jednat. Samotné vzdělání přirozenou inteligenci jako schopnost nezvyšuje - pouze rozšiřuje znalosti jedince.
Kdyby se například udělal test IQ u jinak mentálně zdravého nevzdělance před a po absolvování patřičného vzdělání v patřičném sociálním zázemí mohlo by se zdát že se mu IQ zvýšil. Vrozená inteligence daného jedince jako schopnost ovšem zůstavá přibližně stejná - pouze se naučil na základě vzdělání daný úkol řešit a rozumí co se po něm chce.
Vrozené mentální schopnosti se zamozřejmě dají rozvíjet a vzdělávání je k tomu prostředkem.
Z výsledků podobných IQ testů se nedá usuzovat na to že by některé národy nebo etnika měly všeobecně a trvale nižší přirozenou inteligenci (selský rozum) a nebyly za vhodných podmínek vzdělatelné.
Naposledy upravil Achab dne st květen 11 2016, 20:00, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: st květen 11 2016, 21:21 Předmět:
Správně vytvořené testy IQ jsou takové, že průměrné IQ (skupiny, národa) vychází rovno 100. Hodnoty pod a nad touto křivkou sledují Gaussovu křivku.
Pokud průměr naměřených hodnot začíná přesahovat hodnotu 100, neznamená to nárůst inteligenčního kvocientu (národa,skupiny), ale zastaralost testů (zvýšila se znalost řešení zadaných úloh- zvýšila se nebo změnila vzdělanost).
Ostatně- pro měření IQ jsou testy jiné pro dospělé a nižší věkové skupiny (jednoho národa, skupiny).
(Jen (asi) američani mají hodnoty posunuté, princip je stejný.)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt květen 12 2016, 4:55 Předmět:
Inteligence , na rozdíl od schopnosti vyplnit ten test , se zvýšit nedá . A proto se najde superinteligentní nevzdělanec a úplný vysokoškolský blb . No a pro mne sranda je to , že by ti východňaři měli být nejinteligentnější a přesto toho v minulém století mnoho nevymysleli a většinu koupili a obšlehli ....
všiměte si v této studii obrázku lebek s úhly pod nápisem ANTROPOLOGIE.
Když si přidáte ještě větší úhel než white ta vyjde moc splacatělý obličej, který dosti připomíná ET mimozemšťana nebo jestli chcete "šedivce".
Nemusíme být posledním v té řadě, múžou někde (jiná planeta) klidně být jedinci jež mají inteligenci X krát větší než my.
To může být jeden z důvodů proč se o tom nesmí mluvit !!!
Doufám že mne za to tajné služby nezlikvidují.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: čt květen 12 2016, 11:48 Předmět:
jiriS napsal(a):
...pokud průměr naměřených hodnot začíná přesahovat hodnotu 100, neznamená to nárůst inteligenčního kvocientu (národa,skupiny), ale zastaralost testů (zvýšila se znalost řešení zadaných úloh- zvýšila se nebo změnila vzdělanost)...
Tohle je naprosto výstižné.
Inteligence je opravdu plus mínus podobná a variabilita v jednotlivé rase (národu, kulturní skupině...) je natolik veliká, že korelace v těchto případech jsou skutečně velmi volné.
Nakonec, osobnost více formuje prostředí, obzvláště v dětství. Stačí jenom rozdíl výchovy v harmonickém úplném manželství, nebo v manželství rozvedeném. Tyto vlivy dokáží zastínit cokoliv, včetně přirozené inteligence.
BOBOBO napsal(a):
...proto se najde superinteligentní nevzdělanec a úplný vysokoškolský blb..
Vysokoškolsky vzdělaný blb může být vysoce inteligentní člověk, pouze jednostranně zaměřený. V jiném případě nedostatek vzdělávacího systému, protože preferuje hloupé šprty na úkor inteligentních lidí.
EKKAR napsal(a):
...u těch negroušů je to to samý - oni se s ničím takovým denně nesetkávají, tak to prostě neznají. Evropskej člověk musí od mrňava řešit otázku co si oblíct - aby mi nebyla zima a abych se neuvařil, co dělat na ulici (doprava), jak získat prostředky na živobytí...
Mě by jen zajímalo, jak bys hodnotil inteligenci průměrného Křováka, který by IQ testy vůbec nechápal, zato přežije i tam, kde by jiný zdechl do večera
Ale zkus malého Křováka po narození vzít do civilizace a v deseti letech ho vrať k rodině. Už nikdy se to nedoučí
Klasika, drviva vacsina ludi si inteligenciu pletie s vedomostami ci skusenostami, pricom to spolu vobec nesuvisi - inteligencia nie je o vyplnani testov, ale o schopnostiach mozgu riesit problemy, tvorit, chapat suvislosti atd - preto aj zdanlivo mudry a skuseny clovek vobec nemusi byt inteligentny, pamat s tym proste nesuvisi...To iste plati ako o krovakoch, tak zvieratach - dokazu sa naucit a prezit aj v tazkych podmienkach, pricom inteligenciu na to nepotrebuju, ale na druhej strane ak by nemal kazdy tvor naprogramovane zakladne schopnosti, tak by neprezil nikto, ani inteligencia by mu nepomohla
Strana 2 z 3
