Dotaz k RFT colormat 4510A
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2007, 17:00    Předmět: Citovat
Vraťme se k tématu. Leoši Přítulo, KTERÝ ČUDLÍK JSI MAČKAL, KDYŽ SES POKOUŠEL TEN TV RFT ZAPNOUT??? Na ovladači pro Color 416 ještě docela dobře poznáš, zda vysílá - nahoře je červená LED, zmáčkneš-li libovolné tlačítko, musí svítit. Takže jak se ta TV chová, když na FUNKČNÍM ovladači zmáčkneš třeba čudlík č 5? Zapne se ze stand-by? Odpověz jasně, stručně a na položené otázky.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2007, 18:29    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:59, celkově upraveno 1 krát.
Oberleutnant
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 14:49    Předmět: Citovat
Nejdriv jsem tu televizi RFT musel zapnout sitovym vypinacem, jako vsechny.Potom jsem to chtel vypnout tim dalkovym ovladanim stisknutim toho nacervenaleho tlacitka, ale neslo to a pritom to ovladani funguje, predvolby jdou prepinat.U Color 416 to jde i vypinat tim nacervenalym tlacitkem a zapinat predvolbou, ale tady u toho RFT ne.Mozna je tam pro vypinani jiny kod....
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 15:03    Předmět: Citovat
Nepsal tu někdo, že se ta televize zapíná předvolbama ? Takže pokud jdou po zapnutí přepínat, ale nejde to s tím zapnout, v ovladači IMHO chyba nebude, což ?
Leda tak zmeřit, co je na příslušném výstupu přijímacího IO v té televizi. Jestli je vada přímo v něm, nebo dál ...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 15:27    Předmět: Citovat
Leoš a změřit ROFL
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 17:09    Předmět: Citovat
Třeba tam to relé není nebo je přemostěné. Už jsem to v jednom kousku také viděl - relé mělo oprskané kontakty a občas rozeply, občas neseply, tak se přemostily, odpojila se cívka a televize se zapínala jen síťovým vypínačem.
Ostatní funkce ovladače beze změny.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 19:39    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
No a nebo je to relé slepené. To není nic neobvyklého.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 8:04    Předmět: Citovat
Nemate nekdo schema k tomuto tv RFT Colormat 4510A?U toho meho asi odesel zdroj, tak potrebuju schema.Dik
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 15:24    Předmět: Citovat
V jakych letech se vyrabely tyto tv RFT COLORMAT 4510A?U te me vubec nesviti obrazovka a nejde vubec zvuk, jenom slabe piska VN trafo a sviti digitron.Muze to byt vadnym zdrojem?Pokud ano, tak bych chtel vedet, jake soucastky odchazi v tomhle zdroji nejvic.Dik
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 16:11    Předmět: Citovat
Asi ti chýba nejaké napetie pre signálové obvody.
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 8:30    Předmět: Citovat
Musim jeste dodat, ze ta tv prestala fungovat zrovna pri ladeni programu.Behem ladeni najednou ztmavl obraz a po chvili uz zhasla uplne obrazovka a prestal jit i zvuk a jenom sviti digitron a slabe piska VN trafo.Kdyz ta tv prestala fungovat, tak se po vypnuti uprostred obrazovky jeste zobrazovaly barevne fleky, ale za par dni se uz prestaly zobrazovat....
anonym
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 10:53    Předmět: Citovat
Oberleutnant napsal(a):
To je naprosto stejný problém jako u Maríny . Ani tato tv nebyla konstruována na provozní napětí 230V . V bývalém NDR používali síť 210V , aby byla neslučitelná se sítí v NSR . Prostě z ideologických důvodů . Někdy měla NDR síť pouze 170V , to když se zaktivoval elektrický ohradník na hranicích . To už by vás mohli ve škole naučit , neb dnes to nejsou "TABU" informace . Z těchto důvodů měly i přivážené přístroje na el. u nás "jepičí život" .
Zdravím Ivan
Peterseal
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 11:22    Předmět: Citovat
Mám rádio TESLA Carioca(1965) a má napísané 220V a na 230V ide v pohode. To vadilo iba TV?
anonym
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 11:54    Předmět: Citovat
CJ napsal(a):
Ne , jedná se o pověstnou vyjímku potvrzující pravidlo . Ivan
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 20:06    Předmět: Citovat
No jo, ale ta tv RFT odesla asi az za tri mesice pote, co jsem si ji privezl domu a uz jsem ji zapinal nekolikrat a na ni je navic napsano 220V a ne 210 nebo 170V!Napr. radio RFT mi funguje normalne i na 230V a je bezne v provozu a nebo tv Rubin mi taky funguje normalne, ale nevim, jake napeti pouzivali v SSSR.
Strana 2 z 4
