Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18161 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 13 2016, 20:22 Předmět: Wifi SD karta
Koukám do katalogu Trancend a opravdu existuje SD karta klasickýho formátu která má v sobě Wifi rádio? Má to být na bezdrátový přenos fotek z foťáku na úložiště.
Nojo, ale jak se to chová a ovládá? Předpokládám, že na ty kartě je pár GB paměťovýho prostoru ale jak ten foťák pošle data na Wifinu?
Jirka _________________ Jirka
Stejně to nějak nechápu. Jak v tom foťáku nastavíš tu Wifinu kam, kdy a co má posílat? Musí se se to přeci chovat jako nějaký "AP-čko", kde se nastavuje spousta parametrů, nebo ne? Nebo tu SD kartu nejdřív vrazíš do PC a je na ní soft, pomocí kterýho tu Wifinu nastavíš? _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34275 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 14 2016, 8:59 Předmět:
Vo fotaku to nenastavis nijako. Karta vytvori wifi AP, na ktore sa pripojis a nastavujes ju cez web rozhranie (alebo aplikaciou pre iOS alebo Android).
Zaslal: so květen 14 2016, 23:50 Předmět:
Hmm, tak to původní záměr použít tuhle kartu na bezdrátový odesílání tiskových souborů na 3D tiskárnu (která umí tisknout z SD karty) je asi pasé... _________________ Jirka
Skok od funkčnosti ve foťáku k 3D tiskárně je velký, ale pokud sis přečetl návod od rnbw, tak proč by to nemohlo fungovat. Samozřejmě ne na direct, ale bezdrátově to pošleš na kartu (ideálně z iOS nebo Androidu) a z té to vytiskneš. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: ne květen 15 2016, 9:29 Předmět:
Standa99 napsal(a):
tak proč by to nemohlo fungovat. Samozřejmě ne na direct, ale bezdrátově to pošleš na kartu a z té to vytiskneš.
No a právě o to mě jde. Otázka ovšem taky je, jakej dosah bude mít Wifi z SD karty, která je skoro celá "obalená" plechem SD slotu. Kdysi jsem vytáhl z Comtrendu plošnou anténu 2,4 GHz a byla dvojnásobek velikosti SD karty. Jestli by to chodilo na půl metru, tak to by bylo jaksi na prd.. Potřebuju aspoň 4 spolehlivě. U přenosu mezi foťákem a "chytrolínem" malej dosah není problém... _________________ Jirka
Zaslal: ne květen 15 2016, 10:40 Předmět:
Toto riesenie neodporucam, nebude to fungovat. Problem je v tom, ze ked ma zariadenie (tlaciaren) pripojeny filesystem na karte, tak do filesystemu nie je mozne bezpecnym sposobom zapisovat z druheho zariadenia (v tomto pripade wifi procesora). Keby sa ti to nahodou aj podarilo, tak si tlaciaren pravdepodobne znovu nacita subory az po vytiahnuti a vlozeni karty...
Na té tiskárně by taky měl běžet nějaký Linux, to by mohl stačit jen skok o adresář výš + zpět, aby se znova načetly soubory. Ale to je jenom domněnka. _________________ .
Zaslal: ne květen 15 2016, 12:30 Předmět:
rnbw napsal(a):
Otázka je, zda se po restartu tiskárny něco s SD kartou dělá kromě testu, zda je vložena ale na to je přece jen kontakt. Pokud by komunikace začala až po příkazu tisknout z SD karty, tak by to co píšeš asi moc nevadilo a po nahrání dat přes Wifi by se mohla tiskárna zresetovat. Kdybych věděl, jakej to má aspoň orientačně dosah, tak bych to risknul s koupí a vyzkoušel. V nejhorším to věnuju příbuznýmu co má foťák na SD klasik karty. _________________ Jirka
