Zkoušel jsem zapojení s tranzistorem 2N3055. Přimontoval jsem ho na chladič s 20 cm dlouhého ocelového UD profilu 26 x 26 (používá se na sádrokarton). UCE = 3,04 V, IC = 0,92 A, UBE = 0,717 V, IB nevím, ale na odporu (551 Ω - za studena), kterým prochází IB, byl úbytek napětí 12,01 V, ale odpor měl teplotu 63 °C.
Tranzistor se po velmi krátké době zahřál na 75 °C. Je to možné, aby se při výkonu asi 3 W takto zahřál ?
Na jakou teplotu by se měly maximálně pouštět součástky, třeba ten odpor ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19697 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 14 2016, 8:43 Předmět:
Ocel má asi 4,8x horší tepelnou vodivost, než měď, a téměř 3x horší než hliník stejné tloušťky, tak se nediv. Bude to horké jen pod tranzistorem, nějaké zvětšování rozměru chladiče rychle ztrácí význam.
Takový hliníkový L-profil 25x25x2 mm bude teplo odvádět teplo nejméně 7x účinněji.
Děkuji za odpovědi ! Vím, že hliník je lepší, ale ten UD profil jsem měl doma.
Kde ty profily z hliníku sháníte ?
Mne hlavně překvapila ta teplota už při 3 W. Podle charakteristiky může jít někam pod 150 W (samozřejmě s adekvátním chlazením), tak jsem si říkal tady to bude v pohodě...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so květen 14 2016, 18:13 Předmět:
Zajímavé by bylo porovnat teplotu pouzdra tranzistoru s teplotou chladiče v blízkosti tranzistoru.
To je totiž v praxi častý velký problém teplo účinně převést z chlazené součástky na vlastní chladič.
