Chlazení
IJK
Založen: Oct 27, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 8:07    Předmět: Chlazení Citovat
Zkoušel jsem zapojení s tranzistorem 2N3055. Přimontoval jsem ho na chladič s 20 cm dlouhého ocelového UD profilu 26 x 26 (používá se na sádrokarton). UCE = 3,04 V, IC = 0,92 A, UBE = 0,717 V, IB nevím, ale na odporu (551 Ω - za studena), kterým prochází IB, byl úbytek napětí 12,01 V, ale odpor měl teplotu 63 °C.
Tranzistor se po velmi krátké době zahřál na 75 °C. Je to možné, aby se při výkonu asi 3 W takto zahřál ?
Na jakou teplotu by se měly maximálně pouštět součástky, třeba ten odpor ?
Děkuji za odpovědi IJK
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 8:19    Předmět: Citovat
Tepelná vodivosť UD profilu nieje dobrá.
Na chladič použi Al alebo Cu profil.
K teplote?...-osobne (pri polovodičoch) neprekračujem 50-60 °C ak to má mať aj daaku životnosť.
delis
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 8:26    Předmět: Citovat
Ono je to i tím, že UD profil je tuším z 0,8mm či někdy i tenšího plechu, silnější materiál by fungoval líp.
lopez
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 8:37    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 8:43    Předmět: Citovat
Ocel má asi 4,8x horší tepelnou vodivost, než měď, a téměř 3x horší než hliník stejné tloušťky, tak se nediv. Bude to horké jen pod tranzistorem, nějaké zvětšování rozměru chladiče rychle ztrácí význam.
Takový hliníkový L-profil 25x25x2 mm bude teplo odvádět teplo nejméně 7x účinněji.
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 8:48    Předmět: Citovat
Jen připomínám, že TO-3 má šířku 26,2mm. Wink
lopez
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 8:55    Předmět: Citovat
Hill-e ja len tak.... a striebro 2x vyššiu ako hliník. Very Happy
Ako s tým miešali kávu? Very Happy
IJK
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 9:59    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi ! Vím, že hliník je lepší, ale ten UD profil jsem měl doma.
Kde ty profily z hliníku sháníte ?
Mne hlavně překvapila ta teplota už při 3 W. Podle charakteristiky může jít někam pod 150 W (samozřejmě s adekvátním chlazením), tak jsem si říkal tady to bude v pohodě...
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 10:05    Předmět: Citovat
IJK napsal(a):
...Mne hlavně překvapila ta teplota už při 3 W. ..
I zlomek Wattu může rozsvítit wolframové vlákno. Záleží pouze na odvodu tepla. Wink
IJK
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 12:30    Předmět: Citovat
Ještě bych se zeptal. Prosím jak by měl být velký chladič z hliníku pro tento tranzistor pro 20 W ?
lopez
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 13:16    Předmět: Citovat
http://pandatron.cz/?580&dynamics_schem
Toto nepomôže? je tam aj kalkulátor na chladiče...
Ináč kalkulátorov (nielen chladičov) nájdeš na nete hrúúúzu.
Very Happy
Stačí zadať "heatsink calculator".
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 18:13    Předmět: Citovat
Zajímavé by bylo porovnat teplotu pouzdra tranzistoru s teplotou chladiče v blízkosti tranzistoru.
To je totiž v praxi častý velký problém teplo účinně převést z chlazené součástky na vlastní chladič.
