Založen: May 20, 2007 Příspěvky: 410 Bydliště: Střední čechy
Zaslal: pá květen 25 2007, 15:09 Předmět:
To asi nepůjde je to generátor BG132C2 MEZ BRBO z roku1973.
Má vlastní budič a rotující usměrňovač. Mám k němu i nový rozvaděč s regulátorem napětí. Ten jsem koupil ve vojenském výprodeji.
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: so květen 26 2007, 23:08 Předmět:
Aha, tak to je nieco ine, myslel som, ze je to budene samobudenim. Ale aj synchronne stroje sa daju prifazovat k sieti, ta potom ich kmitocet drzi podobne ako u asynchronnych, akurat ze sklz je nulovy. Co sa tyka kontroly kmitoctu, s tym fazovym zavesom by som sa zbytocne netrapil. Normalne by som otacky previedol na analog (rovnako ako kedysi v otackomeroch do auta), takto vzniknute napatie porovnal z nastavenym a rozdiel na servo. Pre bezne pouzitie presnost dostatocna.
Zaslal: ne květen 27 2007, 20:45 Předmět:
Asi to tak dopadne, je to můj původní záměr. Asi vypustím ty LM 2907 a udělám nějaký tranzistorový převodník kmitočet-napětí. Jen ještě nevím jak to tlumit proti tomu rozkmitání.
Zaslal: ne květen 27 2007, 21:22 Předmět:
Proti rozkmitaniu nie priliz velke zosilenie OZ a v zapornej zpetnej vazbe RC v serii. Honota hlavne zavisi od celkovej zotrvacnej hmotnosti sustroja. Ako OZ mozes rovno pouzit nejaky TDA2030. Ten ti moze zaroven priamo pohanat nejaky jedenosmerny motorcek (servo).
Zaslal: st září 26 2007, 23:28 Předmět:
Ahojky.
Tak jsem to po dlouhé době vyřešil s regulátorem TRS 242. Jen jsem dodělal převodník kmitočet- proud a zapojil na regulátor. Výstup regulároru řídí dvě relé a ty servo (motorek ze stěračů Š FAVORIT a převodovka 1:40). Šlape to nádherně.
