Wifi SD karta
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 20:22    Předmět: Wifi SD karta Citovat
Koukám do katalogu Trancend a opravdu existuje SD karta klasickýho formátu která má v sobě Wifi rádio? Má to být na bezdrátový přenos fotek z foťáku na úložiště.
Nojo, ale jak se to chová a ovládá? Předpokládám, že na ty kartě je pár GB paměťovýho prostoru ale jak ten foťák pošle data na Wifinu?
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 20:51    Předmět: Citovat
Z pohladu fotaku (alebo ineho zariadenia) to funguje ako bezna pamatova karta. Lenze v karte je procesor, kde bezi Linux a ten zariadi vsetko ostatne.
Je to najmensi linuxovy pocitac, aky sa da bezne kupit. Da sa to aj hackovat: http://hackaday.com/2013/08/12/hacking-transcend-wifi-sd-cards/
creativko
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 21:22    Předmět: Citovat
Napriklad PDA Mio A701 nemalo standartne WiFi. Na to sa prave pouzivala SD karta s WiFi, a zasuvala sa do slotu SDIO namiesto obycajnej SD karty.
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 21:57    Předmět: Citovat
SDIO je ale nieco uplne ine a taketo karty nie su prave bezne.
Od Transcendu to bude urcite pamatova karta s procesorom a wifi - ako som pisal.
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 5:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Stejně to nějak nechápu. Jak v tom foťáku nastavíš tu Wifinu kam, kdy a co má posílat? Musí se se to přeci chovat jako nějaký "AP-čko", kde se nastavuje spousta parametrů, nebo ne? Nebo tu SD kartu nejdřív vrazíš do PC a je na ní soft, pomocí kterýho tu Wifinu nastavíš?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 5:42    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 8:59    Předmět: Citovat
Vo fotaku to nenastavis nijako. Karta vytvori wifi AP, na ktore sa pripojis a nastavujes ju cez web rozhranie (alebo aplikaciou pre iOS alebo Android).
Staci si precitat navod: http://www.transcend-info.com/files/Manual/WiFiSD_Manual_v1.4_EN.pdf
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 23:50    Předmět: Citovat
Hmm, tak to původní záměr použít tuhle kartu na bezdrátový odesílání tiskových souborů na 3D tiskárnu (která umí tisknout z SD karty) je asi pasé...
Standa99
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 6:10    Předmět: Citovat
Skok od funkčnosti ve foťáku k 3D tiskárně je velký, ale pokud sis přečetl návod od rnbw, tak proč by to nemohlo fungovat. Samozřejmě ne na direct, ale bezdrátově to pošleš na kartu (ideálně z iOS nebo Androidu) a z té to vytiskneš.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 9:29    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
tak proč by to nemohlo fungovat. Samozřejmě ne na direct, ale bezdrátově to pošleš na kartu a z té to vytiskneš.
No a právě o to mě jde. Smile Otázka ovšem taky je, jakej dosah bude mít Wifi z SD karty, která je skoro celá "obalená" plechem SD slotu. Kdysi jsem vytáhl z Comtrendu plošnou anténu 2,4 GHz a byla dvojnásobek velikosti SD karty. Jestli by to chodilo na půl metru, tak to by bylo jaksi na prd.. Potřebuju aspoň 4 spolehlivě. U přenosu mezi foťákem a "chytrolínem" malej dosah není problém...
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 10:40    Předmět: Citovat
Toto riesenie neodporucam, nebude to fungovat. Problem je v tom, ze ked ma zariadenie (tlaciaren) pripojeny filesystem na karte, tak do filesystemu nie je mozne bezpecnym sposobom zapisovat z druheho zariadenia (v tomto pripade wifi procesora). Keby sa ti to nahodou aj podarilo, tak si tlaciaren pravdepodobne znovu nacita subory az po vytiahnuti a vlozeni karty...
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 11:06    Předmět: Citovat
Já bych se s dovolením připojil s dotazem: Je možné tuto kartu připojit ke stávající WiFi síti jako klienta?
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 11:15    Předmět: Citovat
Podla navodu ano.
Standa99
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 12:28    Předmět: Citovat
Na té tiskárně by taky měl běžet nějaký Linux, to by mohl stačit jen skok o adresář výš + zpět, aby se znova načetly soubory. Ale to je jenom domněnka.
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 12:30    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Otázka je, zda se po restartu tiskárny něco s SD kartou dělá kromě testu, zda je vložena ale na to je přece jen kontakt. Pokud by komunikace začala až po příkazu tisknout z SD karty, tak by to co píšeš asi moc nevadilo a po nahrání dat přes Wifi by se mohla tiskárna zresetovat. Kdybych věděl, jakej to má aspoň orientačně dosah, tak bych to risknul s koupí a vyzkoušel. V nejhorším to věnuju příbuznýmu co má foťák na SD klasik karty.
