snížení napětí z fotovoltaického panelu
okr
Založen: May 15, 2016
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 12:38    Předmět: snížení napětí z fotovoltaického panelu Citovat
Dobrý den, potřebuji snížit napětí z panelů z 35V, aby bylo použitelné v měniči 24V/230V. Hledal jsem hodně a nakonec použil obvod takovýto (http://www.aca-vogel.de/DCDC-Converter/8AfromLM2575_en.html). Při 150W to ale fakt fest topí. Mosfety IRF9540 jsem dal 4, ale s cívkou L2 si nevím rady vůbec. Nakionec jsem vytáhl něco ze starého PC zdroje, ale i ta se hodně žhaví. Nemá někdo někdo nějakou dobrou radu, zkušenost? K čemu vlastně ta cívka je? Zátěž bude jen odpor -bojler. Nebo šlo by vyrobit více stejných obvodů a seřadit je paralelně před měnič? Nebo to vzdát a koupit profi věc?
Jsem v tom celkem lama, omlouvám se. Confused díky
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 14:15    Předmět: Citovat
Jde o to, co to je "hodně žhaví". S tím měničem se dostaneš tak na 85% účinnost, to při 150W výkonu dělá nějakých 25W ztrát, to už slušně hřeje. Výstupní tlumivka z PC má několik vinutí. Je potřeba použít to správné (na 12V) nebo spíš ji převinout.
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 15:11    Předmět: Citovat
Vykašli se na polovičatý řešení a udělej to jako jeden můj kámoš na chalupě. Nechal si udělat novou přírubu na bojlér a do ní zakázkovou topnou tyč na 35V v Miřeticích a pak nemusíš řešit žádný střídače, účinnosti a podobně. Prostě cokoliv panel vyrobí, jde do ty spirály natvrdo a když je bojlér nahřátý, vypne ho termostat přes feta. No a pokud nesvítí, tak nahřeje původní spirálou na 230V. No a pokud na chalupě nemáš 230V tak nemusíš ani dělat novou přírubu, jen objednat těleso.
okr
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 16:00    Předmět: Citovat
hodně hřeje znamená už smrdí Smile není takové to větší trafo, ale taková asi spíš tlumivka - na každém půlkruhu 1 vinutí.
prošel jsem si nějaké fotovolt teorie, a vychází to tak, že jen mít natvrdo spirálu k panelům se asi neoplatí. Jak jde napětí na panelu při nižším osvětlení (čili vlastně většinu dne) dolů, klesá vlastně výkon z druhou mocninou -a pak se vyplatí i přijít o těch 15% -nebo více, no, když je za tím ten 24/230V atd.. nachytřil jsem se, jmenuje se to sledování se pracovního bodu (MPPT).
V bojleru (je to akumulační nádrž) je spirála cca 3x1000W -dvě spirály jsou normálně na noční proud a jednu jsem chtěl věnovat té fotovoltaice. A jako představa nové příruby, to už možná radši profi fotovoltaický měnič s MPPT, i když stojí 10.000...
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 16:07    Předmět: Citovat
@nakonec použil obvod takovýto. Pozor v tomto zapojení LM2576-5 dává 5V na výstupu.
Zkus zařadit mezi tento step-down a DC/DC 24V/230V odpor 0.1R a změř reálný proud, který tam teče...
okr
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 16:09    Předmět: Citovat
Lesane, převinout tu cívku -co by to obnášelo, aby to splnilo Účel?
frpr666
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 16:13    Předmět: Citovat
Chápu to správně?
Spirála: 230V / 1000W
Proud: 4.3A
Potřebný proud na vstupu 24V bude? 1000W/24V= 40A?
Dioda BYW29 má If = 8 A.
Potom mi tady něco nehraje...
okr
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 16:15    Předmět: Citovat
frpr666 -použil jsem LM2576ADJ, a nastavil mu 26V. A budou to solidní proudy, 150W při 26V = dost, a to bych chtěl nakonec mnohem více, tak hledám, jestli vede nějaká amatérská cesta. Dal jsem si limit do konce května, jak to nikam nepovede, koupím solární měnič.
frpr666
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 16:20    Předmět: Citovat
Nebylo by lepší udělat step-up converter, který z Vin=36V DC udělá Vout=230V DC ? https://en.wikipedia.org/wiki/Boost_converter
Možná bys mohl využít DC měnič pro flexu, od uživatele: šamponek...
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 16:31    Předmět: Citovat
Topit to bude včechno tak nebo tak, nejlepší cesta je to co napsal Celeron, na všech měničích budeš mít ztráty=zbytečný teplo který nepotřebuješ a o dlouhodobější spolehlivosti ani nemluvit.
Pokud má bojler keramický těleso s odporovým drátem dalo by se teoreticky předělat na nízký napětí i po domácku (trochu bastl ale...)
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 16:47    Předmět: Citovat
okr napsal(a):
Nejsem Lesan, ale Lesana. Smile Podle popisu jsi vzal kompenzovanou tlumivku ze vstupního filtru, hůře jsi vybrat nemohl. Jediná použitelná je ta žlutá toroidní na výstupu, co má většinou 5 vinutí. A použitelné je vinutí pro +12V, má nejvíc závitů a mívá 80uH. Převinout by znamenalo odmotat všechna vinutí a namotat jen jedno (klidně více dráty současně) s trochu (o 20%) více závity, než mělo to původní 12V vinutí.
Jinak, pokud zapojíš 1kW spirálu na výstup 150W měniče, tak ten měnič v lepším případě vypne na přetížení, v horším případě shoří.
okr
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 17:37    Předmět: Citovat
no tak teda více zeširoka: mám zatím jen ty panely (4x300W) a ten jednoduchý měnič 24/230V, 1500W. Za něj jsem chtěl zařadit daší regulaci už s arduinem. Ten měnič, když je více zatížený než je výkon na vstupu, vypne a píská, pak se zase zapne atd. To vypnutí sleduju a podle něj snižuju napětí na zátěž, dokud nepřestane vypínat. To mi zatím v tom malém měřítku fungovalo, tam už pak nejsou takové proudy. ...ale celé to sellhává při vyšších výkonech na tom omezovači napětí do měniče, proto jsem se ptal, jestli by ty obvody mohly být třeba 2 nebo pro každý panel? <br>ty panely by dohromady daly i 120V, ale zvyšovat to už sahalo za hranici toho, do čeho jsem se chtěl pouštět -přečtení odkazu od frp666 mě v tom spíše utvrzuje, jak jsem psal, jsem takový rekreační bastlíř. Zkoumal jsem i vnitřnosti toho měniče a nejsem hoden Wink <br>
s tou cívkou to zkusím, Lesano díky a promiň Smile KDyž už jsem to složil, tak to bude užitečná věcička tak i tak:)
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 19:45    Předmět: Citovat
dj_rizek napsal(a):
To nic, ani jsem mu nestál za odpověď. Holt další, co prošlapává cestičku, která zjevně nikam nevede. Rolling Eyes
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 19:52    Předmět: Citovat
Na taketo pouzitie rovno zabudni, nehrozi napajat vykonny menic priamo z panelov, to uz z principu nemoze fungovat, kedze panely su zdroj prudu, este k tomu vyrazne sa meniaceho od intenzity osvetlenia, ziadny buck menic z 35V na 24V to nezachrani...Ak uz, tak jedine pouzit vykonnejsi akumulator, ktory vyrovna docasne prudsie poklesy prudu z panelov, ale je pravda, ze mat v ceste z panelov do bojleru dokopy tri menice je dost nezmysel, je to zbytocne teplo a vykon strateny neuzitocne, tym duplom, ak z tazko vyrobenej elektriny z panelov pri ich malej ucinnosti potrebujes iba teplo - najrozumnejsie riesenie je naozaj objednat priamo spiralu na nominalne napatie panelov - kvadraticky pokles vykonu pri poklese prudu ta vobec trapit nemusi, ten bude vzdy, panely proste daju to co daju, viac nedaju - ak budu osvetlene hocijako inak ako priamym silnym slnkom, tak su na akekolvek zohrievanie nepouzitelne, hoci aj s najdrahsim MPPT menicom na svete Wink
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 20:36    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
dj_rizek napsal(a):
Neřeš,každej si musí natlouct hubu sám,pak teprve uzná názor ostatních.
Dnes je jiná doba, totální neználci opravujou plazmy a podobně,takže asi tak.
Osobně se divím že neohříva vodu rovnou panelem k tomu určeným...
