Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 20 2016, 23:53 Předmět:
Tak zpátky na stromy! Kámoš toho 16GB SDHC WiFi Trancenda zkoušel v tiskárně Rebel II a kupodivu, po posílení napájení 3,3V pro kartu mu zápis do karty maká po místnosti 3-4 m daleko. Pokud neměla dost proudu na 3,3V nenaběhl ten Unix nebo WiFi na kartě. Ta karta žere přes 400mA. Za chodu je rozpálená tak, že se v plastu vypálí díra. Ale i s tou dírou karta kupodivu chodí. Proč to tak strašně topí? Napěťový úrovně na konektoru SD karty? _________________ Jirka
Takže zápis přes WiFi nakonec umí. Uvnitř je ARM procesor ARM926EJ-S a těch 400mA je při použití WiFi, 50mA píšou, že to má v Idle. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
