Zaslal: so květen 14 2016, 7:47 Předmět: nikon nevyjizdi objektiv
zdar
syn od netere silou zatlacil nazpet vyjety objektiv,ted po zapnuti nevyjede ani se neotevre na krytka takze nelze fotit,da se to jeste opravit?je tomodel coolplix s 2700
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3522 Bydliště: SK
Zaslal: so květen 14 2016, 8:02 Předmět:
Ked ho uplne nasilim zavrel,tak poskodil mechaniku napr.zlomil ,zdeformoval zub-y,.......!Po zatlaceni tlacitka vysunutia objektivu počut motorcek ako je zablokovany, ze sa nemoze tocit.?To uz len do značkoveho serv.nic pre teba.Ak by ste he chceli vyhodit,zobral by ho.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: so květen 14 2016, 8:14 Předmět:
Někdy jsou jen vodící trny vyskočené z drážek, je to ale potřeba celé rozebrat, což je opravdu hodně velká piplačka a riziko poškození něčeho dalšího při rozborce je obzvlášť bez praxe docela veliké. A nebo se něco ulomilo a pak je to horší, je to taktéž potřeba rozebrat, zjistit, co se poškodilo a kde díl sehnat (Ebay a pod.) pokud je tedy vůbec někde k dispozici. Oprava ve značkovém service bude asi nerentabilní, oni mění celý objektiv. Dej sem foto, v jaké poloze objektiv je, pokud je nějak na stranu a nejde s ním hnout, je to ještě nadějné, pokud ale volně lítá jak nudle v bandě, je něco ulomené.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7986 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so květen 14 2016, 10:29 Předmět:
V 99% konečná. Oprava ve značkovce nerentabilní, pokud vůbec nějaká a pro ostatní viz Zaky. Rozebrání foťáku a vyjmutí objektivu pro zkušeného ještě OK ale demontáž systému objektivu už je opravdu jen pro odvážné (mechanický systém focus, zoom, výjezd objektivu, miaturní motorky, doběhové spínače a optočidla, jemné páskové vodiče, nutná absolutní čistota....). Nehledě na to, že tam skutečně můžeš objevit ulomený něco a stejně končíš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
