zdarec tak se pripojuji k diskusi taky nam ted odeslo napajeni jednotky pokud odejde koupim z číny zdroj 12v/400mA nemate zkusenosti kam zapojit 230 a kam 12v? popripade kdyby se IO opet spalilo?
Zkoušel jste někdo vyměnit ten R020 za něco silnějšího než 22/27 ohm? Někdo tu psal dokonce 220. Přesně po 3 letech odešla AWE 7729, jdu to přepájet, ale nechci to dělat každé dva měsíce... Místo LNK304PN bych chtěl dát 306PN.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne květen 15 2016, 18:33 Předmět:
Zdravím, otevřu toto vlákno dotazem. Jak jsou na tom opravené pračky? Fungují a nebo stále se pálí ty samé součástky? Popřípadě jakou úpravu jste vymysleli?
Kamarád mi dnes donesl programátor z Whirpool AWE7729, viditelně je na něm poškozený LNK304PN, R020 přerušený.
Ahoj mne na treti pokus funguje, ale musel jsem dat silnejsi výkonově odpory, mel jsem 2w a ty se spalily, pak jsem dal 5w a udelal na dátových vývodech malé dvě očka něco jako cívku-závit a zatím to jede.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne květen 15 2016, 19:19 Předmět:
Jedna po výmene IO, odporu a cievky funguje doteraz, ale až na tretí pokus. Druhá je zošrotovaná. Po čase sa odtrhli príruby na bubne. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne květen 15 2016, 19:52 Předmět:
A dávali jste IO LNK304PN nebo 306-šestku? Přeložil jsem si ten popis při tom Repair Kit a je tam to vskutku pěkně popsáno. Akorát mi vrtá hlavou tá zenerka na pozici D006 jak sám píšeš Martine, 200V zenerka tam je v tom zapojení ale na pozici D013.
Zaslal: ne květen 15 2016, 20:08 Předmět:
Skúšal som aj 305 aj 306, ale stále to isté. Daj tam 304 a hlavne cievku, tá bude tiež v háji. Zenerku som nemenil. Premeral som kondíky na esr aj kapacitu. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: ne květen 15 2016, 20:11 Předmět:
Aby som nezabudol. Pri poslednej výmene zhorených súčiastok som vypájkoval aj trafíčko a prepájkoval drôty z vynutí na jeho vývodov a ten programátor ide doteraz. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
nemá to souvislost s watáží odporu, ale jeho napěťovou zatížítelností.
promin nejsem technicky zdatny človíček, jako ty. jen líčím můj konkrétní problém, že jsem tam dal slabé odpory. hodl každý máme jiný výraz, žil jsem v domění že 2w budou stačit ale nestačil - spálil se.
Zaslal: po květen 16 2016, 4:29 Předmět:
Díky za Vaše cenné poznatky, pročetl jsem i polské forum Elektroda.pl kde se stejný problém řeší v několika vláknech. Mám tu od dalšího kamaráda na opravu televízor tak při jednom objednám součástky a časem dám vědět o funkčnosti programátora.
